Текущее время: 06 июн 2024, 05:02
nv86rus
Заголовок сообщения: Asus x550v (x550cc rev.2.0) Опознать элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 22 сен 2014, 12:20 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Пришел с дефектом нет инита. Со слов клиента после включения макс. настроек графики, бук вырубился, запахло гарью и больше изо не появилось. Вскрытие показало выгоревший элемент, который пытаюсь опознать. Скан платы нашел, но разглядеть точную маркировку невозможно. Подскажите уважаемые чем заменить ключ (на корпусе которого осталась только буква P)?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550cc rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 22 сен 2014, 12:58 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Vl-soft писал(а): Пробуйте аналог n-mosfet QM3010K Отмечу только что QM3010K это не аналог, а он и есть. Q4502 - ключ по питанию матрицы +3VSLCD
swansic
Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550cc rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 22 сен 2014, 15:01 |
nv86rus писал(а): Судя по даташиту AO3418 подойдет как я понимаю? Пойдёт
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550cc rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 23 сен 2014, 07:38 |
swansic писал(а): nv86rus писал(а): Судя по даташиту AO3418 подойдет как я понимаю? Пойдёт Поставил AO3418 изо появилось на секунду и от мосфета снова пошел дым(( ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- ..Впаял AO3400A, дыма нет но греется сильно. Матрица заливает белым, на внешке изо нет.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550cc rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 24 сен 2014, 08:22 |
swansic писал(а): ЖКИ подставьте другой, щлейф проверьте. ..шлейф прозвонил-в порядке, матрицы такой нет
