Текущее время: 23 май 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: K52J (K52JR rev 2.3A) Было залитие, потом работал, сейчас КЗ
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 19:05
Asus
На плате написано K52JR rev 2.3A, наклейка на слоте памяти гласит: A06K52JT
ATI 216-0774211
BD82HM55
IT8570E
БП уходит в защиту.
Со слов клиента - залили. Следов залива изначально не видно.
Ноут побывал в кривых руках, принесли его с неправильно подключенным J6802 (один ряд гребенки висел в воздухе), т.е. было смещение рядов. Вероятно с таким разъемом и включали. Еще видно много следов пайки.
Мосфет возле надписи JP8505 (P1203BV) - гвоздь.
Снимаем мосфет, замер на землю показывает:
исток - 5Ом (Маловато)
сток - 6,5мОм
затвор - бесконечность
затвор на сток/исток - бесконечность
После дросселя (дроссель подняли) рядом с надписью JP8201 - 2.1Ом (маловато ИМХО, а может и нет. Не знаю куда это питание идет.)
Перед дросселем - 7,8мОм
С другой стороны от P1203BV стоит DJ=DA (RT8202AGQW). Если оооочень внимательно посмотреть, то под ним видны следы залива.
RT8202AGQW подняли, сопротивление на истоке P1203BV стало 10Ом, вроде нормально, получается что RT8202AGQW труп.
Дежурки нет.
RT8206 на 14 и 27 ногах по нулям. Питание на 6 ногу идет. На 10й ноге сопротивление 19Ом и 5В естественно там тоже нет.
От K42JR совсем другая схема. Без схемы тяжко. Боардвью вроде как от K52JR есть, но многие вещи не совпадают, возможно ревизия не подходит.
Куда идет 10 нога с RT8206 не понятно.
На кварце мульта IT8570E генерации нет.
Может есть какой кусок схемы с таким мультом Хотя бы основные сигналы и питание проверить?
Фото где стоял P1203BV прилагаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 20 секунд: ----------
Снял RT8206, сопротивление на 10 ноге стало сотни кОм. Впаял свежую, дежурки нет.
7 (LDO) = 0V
4 (ENLDO) = 7.5V Со старой RT8206 было 6.6V
13,28 (PGOOD) = 0V
25,16 (PHASE) = 0V
14,27 (EN) = 0V
Коротышей на землю нет.
 Заголовок сообщения: Re: K52J (K52JR rev 2.3A) Было залитие, потом работал, сейчас КЗ
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:06
Заблокирован
Вот участок схемы с мультом IT8570E
http://clip2net.com/s/j1vD5C
Схема от ASUS N61Jv REV 2.0
В помощь возьмите ASUS K52JR-R20 Boardview
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:40
Спасибо!
Боардвью есть уже на эту модель, но не все совпадает, возможно ревизия не та....
http://clip2net.com/s/j1vD5C - тут на картинке не рассмотреть названия :(
Схему гляну попозже. Т.к. в основном был читателем ...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 23:21
Некоторые моменты в схеме похожи.
Еще бы боардвью на 2.3 ревизию найти... Хотя, без родной схемы от нее пользы мало будет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:58
Копаем дальше...
По +3VSUS было сопротивление 20Ом
По +5VSUS было сопротивление 560Ом
Снял дроссель +3VSUS, перемычку обратной связи не снимал.
Подал 19V от лабораторника - RT8206 сначала и не грелась, потом сделала пшык... было ли LDO и +5VSUS посмотреть не успел.
По LDO (7 нога) сопротивление 19Ом - маловато
Снова снял RT8206 - в мусорку. С 7 ноги идет на пятиногий элемент 25R1 (UP7714BMA5-00) (питание на мульт), снимаю его.Вижу КЗ по питанию мульта. Подаю 3V на мульт - греется сильно. Поднимаю мульт - КЗ пропадает.
Подаю от лабораторника 3В на +3VSUS. Больше 0.5А ток не поднимается. Ничего на ощупь не греется кроме моста. Мост немного теплый. Интересно мост живой при таком раскладе или тоже в мусорку?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 20:57
Т.к. много погорело, ремонт нецелесообразен. Тему закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5250
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1553
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (k52JR rev 2.3) циклично вкл-выкл
Serge7
2194
28 июл 2014, 17:57
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JR REV. 2.3A) Нет дежурки
Proteus
4062
27 июл 2014, 01:37
babayka2121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JR REV:2.0) Нужны номиналы 4х сгнивших резисторов
goshabiba
13 мар 2015, 19:59
goshabiba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivanches, kolyansky, logros, noobon, softfile, softovik72 и гости: 37
