Текущее время: 05 июн 2024, 04:18
tech198777
Заголовок сообщения: Asus K73E (K73SD rev. 2.1) помогите с наминалом резюка Добавлено: 07 окт 2014, 16:05 |
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 10:37 Наличности на руках: -3.00
Сообщения: 95 Откуда: Мурманск
вот резюк в цепях проца от транзисторов 19в на него и сразу в переходник с лицевой стороны платы в левом верхнем углу. был резюк прямо с права, от рерюка 2*2, меж четыремя большими=) Сколько в нем Ом? схем говорят нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- уточнил расположение
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus K73E (K73SD rev. 2.1) помогите с наминалом резюка Добавлено: 07 окт 2014, 16:18 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Boardwiev, правда от rev 2.4 На форуме вроде нету. Вложение: K73SD R2.4.rar
swansic
Заголовок сообщения: Re: Asus K73E (K73SD rev. 2.1) помогите с наминалом резюка Добавлено: 10 окт 2014, 17:48 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
tech198777 писал(а): Без схемы от борт вью нет смысла Ну почему же нет смысла. По выложеному боардвью - это резистор PR8093 0 Ом по питанию P_VCORE_VIN. И через него идёт питание 19V на ШИМ проца пин 23 ISL95831HRTZ . А слева от него грязненький PR8011 2,2 Ом - правильно?
tech198777
Заголовок сообщения: Re: Asus K73E (K73SD rev. 2.1) помогите с наминалом резюка Добавлено: 10 окт 2014, 19:50 |
ну вот я вижу номер резюка но больше инфы о нем нет. по файликам прошелся через блакнот там тоже только позиция есть а наминалов нет=). или вы имее в виду что так как это прямое питание проца на Vin так там и должно быть 19 постоянно=)?
