Текущее время: 04 июн 2024, 18:39
green7828
Заголовок сообщения: asus x55c (x55c ) пост код 72 Добавлено: 07 ноя 2014, 02:10 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
На корпусе mb ver : x55c , на шильдике памяти x55c, на текстолите x55vd rev:2.1 . Пришел под конец рабочего дня, единственное пока что делалось, воткнули постку от SVOD , для асусов, на ней код 72 . На оф.сайте что-то сказано про пост 72. Поэтому есть подозрение на биос. Ни напряжение не мерялись, ни проц не подкидывался, ни биос пока еще не шились. Память распаяна на плате . видео Uma , из проца. Проц i3-2328m sandy bridge Поэтому просьба к форуму , у кого есть дамп точно под эту модель, пожалуйста скиньте, что бы прошить наверняка и дальше копаться. А то почитав этот и соседний форум , нашли много прошивок, но не хотелось бы шить, по нескольку раз, как это приходилось не раз на асусе. Тем более флешка там не особо малая, и перепаивать несколько раз
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (x55c ) пост код 72 Добавлено: 07 ноя 2014, 10:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Флешке пофиг сколько раз ее прошьют или перепаяют, только зачем? Ваш биос написан на наклейке, x55C и никакой другой ....хотя заработает и с x55VD, и с x55A
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (x55c ) пост код 72 Добавлено: 07 ноя 2014, 14:23 |
ruv писал(а): Флешке пофиг сколько раз ее прошьют или перепаяют флешке то пофиг, а вот плате не всегда , а написал потому что , на этом и на дружественном форуме нашли как минимум 6 вариантов прошивки
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (x55c ) пост код 72 Добавлено: 07 ноя 2014, 15:06 |
вам сказал сколько вариантов есть ...а плате тем более пофиг сколько паять её! если у вас по другому - смените род деятельности
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (x55c ) пост код 72 Добавлено: 07 ноя 2014, 16:46 |
ruv писал(а): если у вас по другому У меня не по другому, а вот ruv писал(а): .а плате тем более пофиг сколько паять её! после других сервисов, бывает не то что посадочного места не остается под флеху. а пятаков под нее. потому как самоварным паялом лепят! ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 45 секунд: ---------- ruv писал(а): хотя заработает и с x55VD, и с x55A
и кстати не с тем не с тем биосом не включается вообще
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (x55c ) пост код 72 Добавлено: 07 ноя 2014, 19:16 |
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (x55c ) пост код 72 [РЕШЕНО] Добавлено: 08 ноя 2014, 02:29 |
ruv писал(а): ага, у всех включаются, а у вас особенная попалась не знаю как на счет особенной ну хотя бы потому, что автор из вашей же ссылки пишет: БИОСом от Х55а она автоматически отключается..., И все равно непонятно как это повлияло на общий старт, НО прошива от этого же автора,вот отсюда: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=39279вернула аппарат к жизни ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- закрываемсю
