Текущее время: 23 май 2024, 09:09
gigaprice
Заголовок сообщения: Asus K53BE (la-7325p) после замены шлейфа вместо черного- зеленый. Добавлено: 03 окт 2014, 22:31 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Нужен ваш совет. Пришел ноут с проблемой нет изо. В процессе диагностики обнаружен перегоревший шлейф недалеко от разъема матрицы. Заказал новый шлейф, шлейф пришел немного не такой, отличие было лишь в разъеме на вебкамеру, он был чуть шире и толще и не влазил в разъем на вебке, в остальном шлейф был идентичен, и по длине и по разъему LVDS, даже ревизия совпадала 1.0 . В общем поставил шлейф, ноут завелся, я прогрузил виндовс, посмотрел, что всё ок, собрал и отдал клиенту. На следующий день возврат, по словам клиента ноут проработал нормально минут 10 и после стало вместо черного зеленый показывать. Т.е. изображение есть, но вот раньше при включении надпись "Аsus" была на черном фоне, то теперь на зеленом, и при загрузке винды так-же зелень не проходит :( Подскажите, не знаю что делать, то-ли новый шлейф заказывать, может не подходит, но ведь в начале нормально показывал. В общем не знаю что делать в сложившейся ситуации, очень буду рад совету,или может кто сталкивался с подобной ситуацией!
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus K53BE (la-7325p) после замены шлейфа вместо черного- зеленый. Добавлено: 03 окт 2014, 23:08 |
Раскручивал, разъемы спиртом протирал, несколько раз вытаскивал- вставлял (как на матрице, так и на плате), другую матрицу тоже пдкидывал, визуально разъемы идентичны, по другому -прозвонкой сравнить не получится, т.к. в родном часть шлейфа выгорела, биос на прогере прошил на всяк случай- тоже не помогло. Была мысль еще один шлейф заказать для пробы, но вот удовольствие не из дешевых, как убедиться в нем проблема или нет не знаю.
