Текущее время: 03 июн 2024, 17:29
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом Добавлено: 19 авг 2014, 11:54 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
aleksandr писал(а): Здесь уже в картинках рассказывали viewtopic.php?f=181&t=7012И такой способ использовался, без результатов, все так же...
elf22
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом Добавлено: 19 авг 2014, 12:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Держи. Вложение: outimage.rar Собрал на твоем биосе на 1184 регионе как у тебя.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом Добавлено: 19 авг 2014, 12:37 |
GanibalVictor писал(а): сейчас пишет что проблема с ME регионом При старте что ли? Перед пайкой прошитого BIOS не забывайте снимать CMOS батарею и коротить контакты под нее на плате. (видел совет еще и память вытаскивать надо, но не вижу повода это делать).
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом Добавлено: 19 авг 2014, 13:59 |
RsM У танкистов и не такое прокатывает.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом Добавлено: 20 авг 2014, 08:09 |
MSF113 писал(а): GanibalVictor писал(а): сейчас пишет что проблема с ME регионом При старте что ли? Перед пайкой прошитого BIOS не забывайте снимать CMOS батарею и коротить контакты под нее на плате. (видел совет еще и память вытаскивать надо, но не вижу повода это делать). Да при старте пишет.. что обновление ME региона не але, попробуйте еще.. ну и дальше грузиться... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- RsM писал(а): Вообще мысль интересную толкну - фиговому чипу - регион не поможет. либо вы что-то не так делаете.
З.Ы. Контакты в отсеке батареи коротить толку 0 - диоды стоят, только соответствующие RST на плате. Для танкистов. Чипы новые.. да и делаю как всегда.., вот тут тока что то не то.. уже второй мост вставлен туда, на всякий... ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- elf22 писал(а): Держи. Вложение: outimage.rar Собрал на твоем биосе на 1184 регионе как у тебя. Такие же грабли.. так же крутит куллером и жалуется на регион (
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом Добавлено: 20 авг 2014, 09:35 |
GanibalVictor писал(а): при старте пишет.. что обновление ME региона не але Если в хабе уверен на 100%, то прошей инженерный BIOS в новую флэшку... Вложение: N53JqF1.211.rar
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом Добавлено: 20 авг 2014, 09:49 |
siberian писал(а): GanibalVictor писал(а): при старте пишет.. что обновление ME региона не але Если в хабе уверен на 100%, то прошей инженерный BIOS в новую флэшку... Вложение: N53JqF1.211.rar У меня был этот BIOS зашит.. картина не меняется...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом Добавлено: 20 авг 2014, 12:08 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
GanibalVictor писал(а): У меня был этот BIOS зашит.. картина не меняется...
Что и требовалось доказать - хаб кусок Г ))) И в парте их такие продавали... А вот с Китая я в свое время брал нормальные
