Текущее время: 03 июн 2024, 01:03
sava_monster
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 15 ноя 2014, 14:32 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 21:08 Наличности на руках: 46.06
Сообщения: 29 Откуда: Taganrog
orbit писал(а): Сопротивление какое на дросселе графики? С процом и без. С процом - 2 Ом Без - нарастает до 15 мОм.
orbit
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 15 ноя 2014, 14:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sava_monster писал(а): Или проц сразу искать? Да.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
ruv
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 15 ноя 2014, 15:40 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
отстаньте от проца, это IVY, для него нормально 2 ома по GFX
sava_monster
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 15 ноя 2014, 21:22 |
ruv писал(а): отстаньте от проца, это IVY, для него нормально 2 ома по GFX Поменял проц, все тоже самое. И сопротивление 2 Ом. Подскажите когда ноут переключается на внешнюю видеокарту? Может он внутреннюю и не включает, если есть на матери? Без проца кинул лампочку 6.3В на дроссель видюхи, горит слабенько. Ладно пошел дальше, кинул на 12В 21А, тоже спираль еле светится, напругу вытягивает в 0.9В. Воткнул проц, осцилографом проверил, на питание видео никакого всплеска напряжения нет. Сдается мне нужно копать в другом направлении. Зациклился я на видюхе в проце. Все напруги в норме. Прошу не пинать, новичок в ремонте ноутов. Сам ноут при включнии моргает светодиодами: Питание, HDD, Wi-Fi, Замок, Замок с цифрой А. Затем все гаснут, Остается питание и через раз или оба замка или замок А. Может это прояснит? При подключении батареи горит зарядка.
sava_monster
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 15 ноя 2014, 22:17 |
morik59 писал(а): Здесь, у кого нет лампочек, БИОС прошивают. Иногда помогает... Уже шью, сейчас впаяю и о результате отпишусь. :)
sava_monster
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 16 ноя 2014, 23:36 |
sava_monster писал(а): morik59 писал(а): Здесь, у кого нет лампочек, БИОС прошивают. Иногда помогает... Уже шью, сейчас впаяю и о результате отпишусь. :) Прошил дамп со стороннего ресурса, ноут перестал подавать признаки жизни, затем скачал вот отсюда: viewtopic.php?f=40&t=23127&hilit=%2Ax75v%2AВсе вернулось на круги своя. :( Все таки возвращаться к питанию видео?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 17 ноя 2014, 08:32 |
sava_monster писал(а): Прошил дамп со стороннего ресурса, ноут перестал подавать признаки жизни потому что биос ваш на стикере написан, VC и VCP разные прошивки
orbit
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 17 ноя 2014, 20:26 |
ruv писал(а): отстаньте от проца, это IVY, для него нормально 2 ома по GFX Точно не знал этого. 2 Ома подумались явно криминальными. sava_monster писал(а): Все таки возвращаться к питанию видео? Питание процовой графики трогать больше не нужно. Оно появится потом. Попробуйте обесточить дискретную видюху, при корректном биосе разумеется.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VCP) Нет питания встроенного GPU 0.9V Добавлено: 17 ноя 2014, 21:23 |
Все знать невозможно , у них и по ядру так же, а бывает и ниже, с мощностью связи никакой не уловил
