Текущее время: 23 май 2024, 20:57
yatsik
Заголовок сообщения: X550C (X550CC ) самопроизвольный вход в БИОС Добавлено: 26 ноя 2014, 14:19 |
Ноут ASUS X550C мать X550CC Rev 2.0 При включении самопроизвольно без заставки ASUS входит в БИОС. Нажимаешь F10 перегружается и опять попадает в Биос. Винт, флешку, CD, видит. Если вставить CD диск секунд 30 думает, обращается к диску, потом опять вываливается в БИОС. Без клавы то-же Шина клавы проверена - замыканий нет, на ногах мульта SCAN_IN - 3,3В, на ногах мульта SCAN_OUT - 0В. Биос шил Мульт - IT8517E-HXA Развейте сомнения, менять мульт или какие варианты есть ещё?
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC ) самопроизвольный вход в БИОС Добавлено: 26 ноя 2014, 15:38 |
Goga075 Да ладно! Это на каких же?
Maxkot А вот это верно.
yatsik Недостаточно воткнуть что то загрузочное, надо чтобы UEFI загрузчик был исправный. Или выключить UEFI если это возможно.
