Текущее время: 05 июн 2024, 00:01
SergAnt007
Заголовок сообщения: x50vl (f5vl) Стартует и выключается. Добавлено: 05 сен 2014, 11:59 |
Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Добрый день. Ноутбук включался, но не заряжал батарею. Вскрытие показало залитие в районе разъема батареи. не было одного из питаний на разъеме. Почистил, заменил зарядник - ничего, заменил мульт - появились напряжения и идет зарядка при подключении батареи, НО ноут при попытке запуска стартует , подребление увеличивается до 400мА и выключается. Дежурка есть, 1,2 и 1,8 вольт поднимаются. На процессоре тишина. Заменил еще раз мульт - тоже самое. Подскажите какие сигналы посмотреть. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 16 секунд: ---------- ACOK - 5,2 вольта это не много?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x50vl (f5vl) Стартует и выключается. Добавлено: 08 сен 2014, 12:42 |
Смотреть отрабатывают ли ключи из VO в VS напряжения. Схема от F5V (есть на форуме) стр 62.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x50vl (f5vl) Стартует и выключается. Добавлено: 08 сен 2014, 15:09 |
Там обычно не сами ключи, а 12В для их открытия отгнивает, вот и нет вторичных напряжений.
shat
Заголовок сообщения: Re: x50vl (f5vl) Стартует и выключается. Добавлено: 27 окт 2014, 18:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
SergAnt007Цитата: Вопрос к знающим - мульты ставил с доноров - и доноры были AMD проц ,а плата INTEL проц. Релиз у обоих мультов BXA как и стоял, но вот БИОС может надо прошить, В ITE8510E нет никакой прошивки, всё в БИОСе лежит. А вот Цитата: ACOK - 5,2 вольта это не много? Не есть гуд - Вы внимательно плату осмотрите, может там ещё что залито...
