Текущее время: 29 май 2024, 14:05
4uvak
Заголовок сообщения: K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд Добавлено: 08 янв 2015, 15:18 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Вообщем со слов владельца ноутбук во время работы неожиданно выключился, и на кнопку ВКЛ нет никакой реакции. Вскрытие показало небольшое залитие в районе шима дежурки Плата была очищена, ШИМ заменен. Дежурка появилась, но мульт сильно грелся, тоже был заменен. После замены мульта ноутбук начал включаться на несколько секунд. +1.8VS, +APU_CORE_NB не поднималось. SY8033BDBC был на выходе пробит (пока данный ШИМ заменить нечем), но проблема не в этом. На +1.8VS висит КЗ 0,3-0,5 Омма. При подключении аккумулятора на 1,2 В на шину +1.8VS сильно греется процессор. Что значит это? Процессор в хлам? И как изза дежурки могло выгореть пол платы? До этого после замены дежурок во многих ноутбуках и залитых тоже - ноутбук возвращался к жизни..
shat
Заголовок сообщения: Re: K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд Добавлено: 08 янв 2015, 15:49 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
4uvakЦитата: При подключении аккумулятора на 1,2 В на шину +1.8VS сильно греется процессор. Что значит это? Это означает что такими методами процессоры проверять не стоит. Цитата: И как изза дежурки могло выгореть пол платы? Вы посмотрите куда идут эти питания, от 5 V например все ШИМ питаются. Могло воопще всё сгореть "нафиг и сразу".
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд Добавлено: 08 янв 2015, 21:18 |
4uvak писал(а): 0,3 - 0,5 Ом это слишком малое значение ...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд Добавлено: 11 янв 2015, 03:21 |
siberian Я согласен, что лаконичность — сестра таланта, но … это уже слишком.
ТС, должно быть намного больше.
