Текущее время: 02 июн 2024, 00:23
ds.80
Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение Добавлено: 14 янв 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Доброго времени суток.
Принесли бук, не включается, 19В на плате нет, обнаружил пробитый мосфет у разъема ЗУ. Бук включился, но обнаружил дроссель рядом с ЦП который греется до 112 градусов. напряжение на нем 1,3В с одной стороны, с другой 1,1. Сопротивление относительно земли 24 Ом, без ЦП порядка 70кОм. ЦП при этом теплый. Я подозреваю что бук с этой проблемой давно живет, т.к. при незначительной деформацией СП изо искажается, отвал сокета из локального перегрева. Посмотрите по возможности сопротивление на данном дросселе и напряжения.
Спасибо.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение Добавлено: 14 янв 2015, 13:36 |
shat писал(а): Что есть СП у которой деформация? Системная/материнская плата shat писал(а): И причём тут сопротивления и напряжения если на механику реагирует? Анекдот есть на эту тему, "доктор у вот тут болит если я делаю вот так. А вы так не делайте". Если ничего не трогать то работает стабильно :)
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение Добавлено: 14 янв 2015, 16:22 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ds.80Цитата: Нет такого, если я понял о чем вы... Есть только для памяти, от памяти до проца все нормально. Тестером в режиме прозвонки диодов.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение Добавлено: 15 янв 2015, 08:04 |
Цитата: ds.80 Цитата: Я Вас не понимаю, что звонить, при какой механической деформации. Нельзя плату поставить так, чтобы неисправность была постоянной. Провода которые на матрицу идут.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение Добавлено: 15 янв 2015, 09:02 |
shat Думаю, не поймать прозвонкой. Разбираться, почему дроссель греется, ИМХО, 100 с гаком - не нормально.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение Добавлено: 17 янв 2015, 15:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
а чего бы и нет? матрица, шлейф потом мост, проц тут не при чем
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение Добавлено: 17 янв 2015, 16:51 |
чего тогда воду мутите?
