Текущее время: 02 июн 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Asus (A53z) Не работает кнопка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 20:09
Зашел с проблемой не работает одна кнопка Ф(англ А) дело 100% в клаве. Можно ли эту кнопку восстановить существует методика или только замена всей клавиатуры?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (A53z) Не работает кнопка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 00:14
только замена :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 00:36
Странно, что у вас не работает всего лишь одна кнопка... обычно перестает работать несколько кнопок, там дорожки токопроводящие, обрыв одной обычно влияет на работоспособность нескольких кнопок.
Вот тема почитайте
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Только вот целесообразно ли это? Сборка разборка клавиатуры занимает приличное время... обычно их просто меняют. Но из за одной кнопки... Сами смотрите
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Asus (A53z) Не работает кнопка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:41
Да именно одна не работает. Сегодня подкинул новую все работает нормально... Клиент согласился на замену полностью клавиатуры. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации
Eriol1
2067
22 июн 2019, 23:35
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser ms2346 (MBRSE01) не работает кнопка тачпада. панель работает
masser
31 авг 2016, 20:51
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TL не заряжается не работает кнопка включения/блокировки
в форуме Asus
Mr.Lex
27 окт 2015, 23:01
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
5468
11 май 2017, 14:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish и гости: 43
cron
