Текущее время: 04 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Asus Q301L (Asus S301LA) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 17:58
Прошу помощи в определении неисправности с Asus S301LA.
Принесли невключайкой. Был пробит Q5 (если смотреть даташит). Поставил туда то что было - FDMC7696. Ноут включился но не было инита. Прошил биос. Появилась картинка и загрузилась винда. Но батарея не заряжается. Поменял зарядку BQ24735 на BQ24725. Теперь в выключеном состоянии батарею раряжает без проблем. Но стоит только включить ноут (и он таки включится) так закрываться ключи Q1 и Q2.
Замеры на 24725 (до нажатии на кнопку включения\после):
ACN 19\7.5
ACP 19\7.5
CMSRC 18\0
ACDRV 23\0
ACOK 3\3
ACDET 2.5\3
IOUT 0.2\0
SDA 3.3\3.3
SCL 3.3\3.3
ILIM 0.8\0.8
BATDRV 7.7\13.6
SRN 7.5\7.5
SRP 7.5\7.5
LODRV 3.3\0
REGN 6.1\6.1
BTST 14\7.2
HIDRV 10.3\7.5
PHASE 7.8\7.5
VCC 19\19
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q301L (Asus S301LA) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 19:06
Stas_B писал(а):
ACN 19\7.5
ACP 19\7.5
CMSRC 18\0
Как же так, дружище? На входе у тебя напряжение меньше чем на выходе
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 07:44
Да, что-то я попутал. ACN=ACP=CMSRC=19V
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 11:03
А ты уверен что BQ24725 рабочая? может еще раз ее поменять.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 16:46
Может из-за этого?
Stas_B писал(а):
ACDET 2.5\3
А это из DS.
Цитата:
Adapter Over Voltage (ACOVP)
When the ACDET pin voltage is higher than 3.15V, it is considered as adapter over voltage. ACOK will be pulled
low, and charge will be disabled. ACFET will be turned off to disconnect the high voltage adapter to system
during ACOVP. BATFET will be turned on if turns on conditions are valid. See the System Power Selection
section for details.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q301L (Asus S301LA) проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 21:25
Респектую! Поменял BQ24725 еще раз и все заколосилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Q301l (S301LA mb) Нет звука ALC3237
savjen
05 май 2015, 10:50
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q301L (s301la) опознание елементов
mrvova
06 июл 2015, 13:03
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q301L (S301LA) проблемы с памятью
lavchyk
14 дек 2020, 20:20
lavchyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается
Papindruk
878
22 янв 2023, 18:14
Papindruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LA (S301LA-C1023H) Мерцает изображение при нагрузке нв видео
derban4ik
21 май 2015, 15:13
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
