Текущее время: 23 май 2024, 06:54
mredik
Заголовок сообщения: Re: Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа Добавлено: 30 дек 2014, 10:10 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
nv86rus писал(а): Пришел с диагнозом выключается. Обнаружился жуткий перегрев видеочипа, после менее минуты работы до теплотрубок видла не дотронуться! С навесными радиаторами от десктопной матери работает дольше.. Биос шился, кулер работает в штатном режиме, обороты соблюдаются. \\я ранее создавал тут эту тему, почему удалили?! если напруги все в норме то напрашивается чип под замену.......
mredik
Заголовок сообщения: Re: Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа Добавлено: 30 дек 2014, 11:14 |
nv86rus писал(а): Я не исключаю вероятность выхода его из строя, но так-то редкий случай. Чипак ребольнул, ситуация не поменялась, теплотрубки со своего снял-по барабану.. на ACER у коллеги был похожий случай реболинг не помог,замена помогла, сам кристал от текстолита отходил походу...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа Добавлено: 31 дек 2014, 08:23 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Михаил2115 писал(а): У меня попадался подобный с убитыми кондерами по питанию чипа,на осцилографе был ужа а обычный тестер напругу показывал 1.1 вольта,типа в норме,после замены кондеров везде в питальнике видязи греться перестала,чип менял для проверки-новый тоже грелся. Вот это более интересный вариант, спасибо!
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа Добавлено: 03 фев 2015, 11:06 |
Radik91 писал(а): В теории интересно в чем причина происходящего? В теории? Я предпологаю отвал самого кристалла. Нет?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа Добавлено: 07 фев 2015, 11:18 |
..Чип пришел, усадил. И что вы думаете? Песня не поменялась! Через менее минуты тушится в биосе!!! Всетаки я поспешил с чипом, походу дела теплотрубка от видюхи накрылась, ибо когда идет нагрев, она неравномерно калится, другими словами, дальше теплосьемника чипа видео тепло не распределяется. Пзд я расстроен, бук уже 2 с лих-ем месяца и все труды в трубу Но я ведь не зря откинул СО изначально, ибо вам скидывал фото с навесными радиаторами и там такая же шляпа! Че делать я уже не знаю, назад дороги нет, т.к. бабки и труды надо отбивать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Вот область нагрева. Мб ее дедовскими методами можно временно реанимировать?
