Текущее время: 04 июн 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Asus X55V (X55VD) Не включается после китайской зарядки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:31
Всем привет.
Ноутбук Asus X55V
Принесли с жалобой что не включился в один прекрасный момент. Пользовались довольно убогой китайской зарядкой.
Проверка показала, что нет никаких напряжений на плате.
Так же оказалось, что питание от разьёма зарядки дальше полевичка (увы, он никак на плате не обозначен) возле JP6002 никуда не идёт.
На затворе этого полевика 0.8 вольт. Полевик выпаял, он рабочий.
Если перемкнуть его сток-исток (да простят меня за это) то плата оживает и запускается как положено.
Схему на этот ноут не нашёл. Контакт от затвора полевика уходит под разъём LVDS, вызвонить не получается.
Вопрос- кто управляет этим транзистором?
Так, был пробит следующий за ним соседний полевик. Его замена помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1817
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4417
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD) Не включается
механикус
28 окт 2014, 14:17
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается
NAYGER
4754
06 апр 2019, 06:14
uran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (Asus X55VD) После прошивки не видит boot OS 8
shahboztjk
2420
20 фев 2015, 08:58
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
