Текущее время: 04 июн 2024, 03:10
Johnson
Заголовок сообщения: K73SV (K73SV) Нет запуска Добавлено: 17 фев 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли ноут, на кнопку реагирует, диод зажигает, но инициализации нет. Ток потребления около 200мА. Дежурки работают, на видео +1.1в есть, остальных питаний нет.
PM_PWRBTN# +3.3в, в момент нажатия на кнопку - короткий импульс к 0. PM_ME_SLP_A# +3.3в, после нажатия на кнопку не меняется.
Я правильно понимаю, что хабу кобздец, что после PM_PWRBTN# он должен был этот сигнал отправить на мультик? Если ему хана - то обычно он так сам улетает, или может быть еще причина?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K73SV (K73SV) Нет запуска Добавлено: 18 фев 2015, 23:52 |
Johnson Генерацию 32кГц кварца проверь и RTC секцию сначала.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K73SV (K73SV) Нет запуска Добавлено: 19 фев 2015, 09:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
вот так нагляднее будет
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K73SV (K73SV) Нет запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2015, 11:09 |
Johnson писал(а): Есть ли возможность проверить генерацию без осциллографа? Если её нет - скорее всего кварц? Как то сложно. Может кварц, может мост в ресете из-за RTC, например.
