Текущее время: 23 май 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: U3S (T750EBCGAW) пароль Bios
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 00:54
Мужики, всем доброго, выручайте, пожалуйста!
Итак, дано:
При загрузке получаем информацию:
CMOS Date/Time Not Set
Press F2 to Run SETUP
Press F1 to load default values and countinue
...далее
Enter Password: Х
Enter Password: Х
Enter Password: Х
Password check failed
Press F2 Resume
И далее, плюс ко всему, ХР которому "Не удается запустить windows из-за...", но не суть...
Действия, которые не принесли результата:
Замена батарейки,ноут без нее стоял 2 дня (судя по всему все в энергонезависимой памяти)
Поиск в инструкции и в сети горячих кнопок вводящих в boot menu, или что то типа него(типа зажать вместе с клавишей включения кнопку "Insert")
В основном у большинства есть дата, которая позволяет использовать мастар пароль, но у меня
System date - отсутствует строка как таковая,и не нашел никаких комбинаций, чтобы ее увидеть.
У меня остался не проверенный вариант замкнуть контакты CMOS на плате, либо джампер, но я не знаю плату и не могу их найти, если это правильная мысль подскажите пжл где искать, могу отфртографировать всю мать.
...прилагаю фото части материнки под оперативкой, в сети писали, что может находиться там.
 Заголовок сообщения: Re: U3S (T750EBCGAW) пароль Bios
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 04:09
я думаю прошивка биоса помогла бы наверняка, выпаять SPI Flash и прошить хотя бы через LPT порт стационарного ПК.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:31
Saxet, благодарю. К сожалению нет опыта прошивки через LPT. Если я правильно понимаю мне нужет адаптер USB-COM, потому что через USB-LPT прошить не удасться, так как эти адаптеры "эмулируют" не LPT порт, а управляют работой с принтером.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 24 секунды: ----------
Возлагаю большие надежды на возможность сброса мастер паролем или перемычкой. Если не останется вариантов буду пробовать паять и шить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:37
Мужики, может хоть какие варианты на уме есть?! Буду рад любому совету!
Повторюсь, может знает кто, есть ли перемычки для сброса на данной платформе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U3S main board rev:2.1
relect
23
5879
25 окт 2015, 20:34
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U3S (U3SG Rev 2.0) Проблема с выводом изображения
kvins
1811
29 апр 2017, 14:43
kvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 820 G3 (HP elitebook 820 G3) (BIOS) Пароль BIOS
Mary_Iv12
13 май 2019, 13:14
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate x3410 (APUS-6050A3020401-MB-A01) Снять пароль BIOS или bios dump
kaskad33
30 апр 2021, 12:37
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Nautilus V572 (MS-163A1 ver 1.0) Нужен Bios, пароль спрашивает а его забыли
в форуме Rover
Trueno
11 июн 2014, 11:38
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krivoy.mail@yandex.ru, orsot, Shatailo Alexandr и гости: 39
