Текущее время: 13 июн 2024, 18:59
nemo727
Заголовок сообщения: ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды Добавлено: 02 апр 2015, 20:13 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Всех приветствую! Попал в ремонт без акамулятора,у клиента он просто после часа работы завис.сейчас при подключении зарядки загораются все лампочки,как с кнопкою включения так и без,5в и 3,3в есть.Мульт стоит IT8572E-AXA.Мульт поставил новый, дефект остался,мост BD82HM65 чу-чуть греется.Прошелся по дросселям нигде кз нет.На видио 0,95в идет,на проце все по нулям.Короче материнка сама включается,схемы нигде не нашел.
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды Добавлено: 03 апр 2015, 14:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
непонятно зачем это делать всё, если все диоды загораются. неисправно что-то, разбирать-измерять-думать
nemo727
Заголовок сообщения: Re: ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды Добавлено: 03 апр 2015, 17:26 |
На монитор внешний не работает,на наклейке написано (U31SD 0202A) после так называемого включения (когда подключяеш зарядку) выключить кнопкой не возможно,пост карту вставлял в слот Wi-Fi показала 00, схемы для распайки пост карты нет. На севере питание 3,3в и 1,05в есть на видяху идет 0,88в,что-то сразу запускает все шимки питающие оборудование(кроме проца там 0в) биос шил,мульт менял.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды Добавлено: 03 апр 2015, 18:15 |
там стандартный дебаг асус - найдете все на форуме. в слоте она и не должна показывать ничего. да и нет смысла на данном этапе. выше написал, что делать
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды Добавлено: 06 апр 2015, 22:31 |
nemo727 писал(а): кроме проца там 0в Вот здесь и смотри...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды Добавлено: 07 апр 2015, 11:27 |
nemo727 писал(а): или брать разные куски схем по шимам или...
