Текущее время: 23 май 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Asus G53s (g53sx main board rev 2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 15:59
Здравствуйте! Есть ноутбук Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0) и в нем не работают встроенные колонки, начинают они работать когда засовываешь наушники в порт для наушников или для микрофона. Замена гнезда наушников не помогла. В оболочке от реалтека показывает, что наушники уже подключены, когда подключаешь наушники не зависимо в порт наушников или в порт микрофона, встроенные колонки начинают работать, а в оболочке драйвера показывает , что подключен микрофон. Кстати, наушники работают вмести с внутренними динамиками если их подключить к гнезду наушников.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G53s (g53sx main board rev 2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 16:20
Обнови bios
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 17:48
doko писал(а):
Обнови bios
Последняя версия стоит..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 18:28
Привет, попробуйте обменять аудио IC, я была такая же проблема с ASUS K50AB
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:08
разъем наушников сдуй и включи- в нем может быть проблема, а то сейчас тебе мост поменять посоветуют, кодак уже предлагают :)-(:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:13
1. В разъеме наушников находится пара контактов , которая определяет присутствие воткнутых наушников. В некоторых разъемах эта пара изначально замкнута , а в некоторых разомкнута (разъемы с виду одинаковые). Отсюда следует что могли не на тот разъем поменять.
2. Очень часто дохнет полевичок отвечающий за переключение с динамиков на наушники. Находится обычно с разъемо. Посмотрите по любой доступной схеме как это работает , думаю разъберетесь.
P.S. Сначала проверить то что я написал а все остальное потом, но уже думаю не понадобится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G53s (g53sx main board rev 2.0) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 14:20
Всем спасибо! Помогла замена аудиочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g53sx (g53sx main board rev 2.0) Определить отсутствующий элемент
amel77
2940
21 янв 2015, 17:22
amel77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G53S (G53S) Нужен VGA bios GTX 560M.
FatalError
13 ноя 2016, 02:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G53SX (G53SX Rev 2.0) Нет подсветки клавиатуры
Redl
08 дек 2016, 12:16
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G53SX (G53SX) Нужен mac addr
andreys
12 дек 2022, 09:52
andreys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G53S (Asus G53SW-ix207v) Нет изображения на матрице
VINDIGO1
30 окт 2021, 22:46
VINDIGO1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fenix86rus, LEXUS, Myopic, Neilyoone, softovik72 и гости: 53
