Текущее время: 04 июн 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: k55v (k55vm) после воды , не поднимает питание видеоядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 18:14
Как ясно с описания комп не стартует - при включении есть все питания кроме видеоядра процесора , так он висит секунд 30 после чего выключается потом можно снова включить с кнопки с такойже картиной. Нашел в инете кусок схемы другого асуса с такойже шимкой (rt8885a) проверил по схеме и сложилось впечатление что ей просто не приходит команда на запуск. Так как залита была часть платы какраз там где шимка и транзисторы питания проца - есть подозрение на нерабочий проц но проверить пока никак - нет у меня i3-3110M , звонил знакомому оказалось у него валяется пентиум и ай 5 на тойже платформе. Вопрос в том какой шанс что ай 5 (тогоже поколения что ай 3) заработает на этой плате ? - как там у асуса в биосах с защитой от апгрейдов ?
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 14 секунд: ----------
вопрос решен - нашел у себя полурабочий ай-5 (его подпалило и комп с ним перезагружаеться когда понижается питание процесора) , установил - комп включился , теперь осталось найти проц на замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5215
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55V (K55VM) Опознание отгнивших элементов
Кроха
31 окт 2014, 14:09
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55v (k55vm rev 2.2) Долго стартует
фыы
29 май 2015, 20:16
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55V (k55vm) опознать деталь
vldmrdnpr
09 фев 2016, 22:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (k55vm rev 2.0) Шумит кулером
Neadekvaten
27 фев 2017, 14:01
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, funksion7, ilopus, mefetz и гости: 25
