Текущее время: 04 июн 2024, 05:04
Pahanbb
Заголовок сообщения: N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек Добавлено: 30 апр 2015, 18:25 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго дня всем Принесли бук с диагнозом "кошечка "походила"" - следов на матери не обнаружено, при подключении блока питания лампочка на матери и пара лампочек на плате включения загораются, через 3-5 сек они моргают и все идет по кругу. Изображения, естественно, нету Дежурка на матери стабильная, при перезагрузке не меняется, есть еще 1,22 вольта на PJ8401/8403 и падает до 0,7 при перезагрузке, также еще 1,13 вольт на на PJ8201, падает до 1 вольта, BIOS шил с форума Греются процессор и 0755042, видяха холодная На подкид другого проца нету, хотя и без него картина не меняется
Не могу пока сообразить, в какую сторону искать Нужна помощь клуба ))
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек Добавлено: 05 май 2015, 18:27 |
KSergei писал(а): Тут не помощь клуба нужна, а глаза хорошие и микроскоп. Смотреть что отгнило. Облазил все с лупой и микроскопом - все красиво, ничего подозрительного (( И схемы на аппарат нету (( Может есть какие ни-будь типовухи с этими матерями? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды: ---------- Pahanbb писал(а): Облазил все с лупой и микроскопом - все красиво, ничего подозрительного (( таки нашел под кнопками точпада залитие, клиент признался, что текло через кнопки вокруг нет следов коррозии - может ITE накрытся, если кнопки точпада залиты?
KSergei
Заголовок сообщения: Re: N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек Добавлено: 05 май 2015, 21:54 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
Pahanbb писал(а): может ITE накрылся, если кнопки тачпада залиты? Может но врят ли, у тебя что то инит не проходит, раз лампочки мигают по кругу. может питание какое нее поднимает. Постку подцепить ну и биос прошить не плохо бы было. И смотри внимательней, не отгнило ли что там.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек Добавлено: 11 май 2015, 15:30 |
KSergei писал(а): Pahanbb писал(а): может ITE накрылся, если кнопки тачпада залиты? Может но врят ли, у тебя что то инит не проходит, раз лампочки мигают по кругу. может питание какое нее поднимает. Постку подцепить ну и биос прошить не плохо бы было. И смотри внимательней, не отгнило ли что там. Таки отгнили элементики Начал ковырять в районе точпада - обнаружил на обратной стороне платы сгоревший резистор Заменил, запускаться бук начал! )) Кошечка сильно так походила ))) Вот только точпад похоже таки накрылся, не реагирует (( ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 25 секунд: ---------- Таки точпад живой - неконтакт был в разъеме Шил биосом с этого сайта - сейчас не установлены дровишки под обе видяхи, то есть со значками И при переустановке их система рушится Может биос не подходит? ---------- Добавлено спустя 1 час 56 секунд: ---------- На разъеме памяти написано ТК, а модель бука ТА, и прошил я ТА Как вдуть старый биос через винфлеш, чтоб не разбирать бук снова? Есть ли какие нибудь ключи в программе?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2015, 16:43 |
Pahanbb писал(а): На разъеме памяти написано ТК, а модель бука ТА, и прошил я ТА Как вдуть старый биос через винфлеш, чтоб не разбирать бук снова? Есть ли какие нибудь ключи в программе? Восстановил старый, родной биос на программаторе - дровишки подхватились уже при первом включении. Так что надо внимательно смотреть на наклейки на матери и памяти
