Текущее время: 23 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: eee 1225b (AMD) не работает веб-камера
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 13:01
Ноут 1225b был приобретен б/у, на нем не работает веб-камера, шлейф заменил, шлейф прозванивается, микрофон работает - помогите, подскажите что с ним может быть?? что и где смотреть?? может схема на мосты у кого есть, чтобы подробнее посмотреть??
 Заголовок сообщения: Re: eee 1225b (AMD) не работает веб-камера
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 14:53
глупый вопрос , а камера то рабочая? а дрова то нормальные?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 15:22
Имеется и вторая плата с камерой и микрофоном, с ней все аналогично микрофон работает а камеры не видно не в оборудовании нигде, через ubuntu её тоже не видно (не видно как физического устройства), а дрова с самого начала были перепробованы и родные (с диска) и с сайта asus.com, и даже винда переустанавливалась пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 15:28
1. Проверить целостность проводов от камеры до разьема
2. Проверить напряжения питания камеры 3.3 или 5 вольт на раьеме камеры
3. Прозвонить данные до входа в мост
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:08
как я понимаю микрофон то там цифровой и он работает , значит канал дата рабочий
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:41
провод проверен он весь прозванивается,
в данных до входа на мост и стал по сути вопрос не знаю где и чего должно быть
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:07
к другому усб камеру цепляли?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:33
к другому усб не цеплял, но мысль такая была
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEEPC 1225B (1225B) выключается через 2 секунды
Rayms
24 дек 2014, 15:28
Rayms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1225B (1225B main board) определить элеменит
tarikOk
22 май 2015, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b) Помогите опознать элемент
koshmar
20 фев 2016, 03:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225B (1225B main board) Помогите опознать элемент
xMiRr0rS1de
19 июл 2016, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b rev 2.0) Не запускается кулер при подключенном аккумуляторе
jek0rik
10 авг 2017, 14:36
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreynew1, ButcheR_ru, Сихем, Google [Bot], ssergr, Techniks, vll64 и гости: 31
