Текущее время: 23 май 2024, 07:41
rdomr
Заголовок сообщения: asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно Добавлено: 15 май 2015, 11:09 |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 09:49 Наличности на руках: 71.06
Сообщения: 86 Откуда: kanibadam
Был в уголь сгоревший керамич. конденсатор на линии +19v (A/D_dock_in). По схеме 5,6uF/25v. Заменил на электролит (бочок) 10uF-25v. Был нерабочий стабилизатор 78L05 (sot-89) , заменил на крен 5v в корпусе TO-92. Ноут включился, проработал минут 5 , сильно нагрелся крен и гсорел. КЗ нигде не обнаружил. Поставил крен на 5в в корпусе ТО-252. Работает (проверил в течении 4 часов), но сильно греются почти все: проц., юг, видео, дроссели ит.д. Все на ощупь больше 70 градусов, пальцем не более 5 сек. Не перезагружается, работает нормально, но ноут как маленькая печка. Где , что еще смотреть?
rdomr
Заголовок сообщения: Re: asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно Добавлено: 15 май 2015, 12:23 |
gs84 писал(а): они так и греются. Система охлаждения в норме? они-это asus-ы этого поколения? а то в других (acer, hp, lenovo) я такого не наблюдал, чтобы все и так сильно грелось. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- gs84 писал(а): воздух дует горячий? воздух я думая в пределах, не сильно горячий , но сам ноут (клавиатура) горяченький., когда прикасаешся к клаве чувствуеш что намного теплее обычного.
rdomr
Заголовок сообщения: Re: asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно Добавлено: 19 май 2015, 13:52 |
gs84 писал(а): феном на нагрев это как ? объясните пож. по подробнее
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно Добавлено: 03 июн 2015, 08:43 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Ted писал(а): Чем можно заменить терможвачку с фольгой на видеочипе? медную или алюминиевую пластину соотв. толщины подберите
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
