Текущее время: 06 июн 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV rev3.0) Включается с четвертого раза
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 20:23
Принесли аппарат ASUS K43SJ(K43SV Rev 3.0).
После нажатия на кнопу питания, включается, доходит до посткода 63 и рубит питание, и так три раза на четвертый стартует нормально и грузится винда.
Биос шил, проц подкидывал, один фиг.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev3.0) Включается с четвертого раза
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 20:25
Заблокирован
viewtopic.php?f=40&t=27922
не оно?
 Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev3.0) Включается с четвертого раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 20:41
Офигеть :sh_ok:
Прошил флешку контроллера asmedia, и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65.
Aktaline
24
4360
17 ноя 2016, 10:57
Aktaline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
3202
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43SJ (K43SV rev. 2.2) не включается (залитый)
bobrik.rnd
29 сен 2014, 14:39
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Арсен, foton73, jentoris, lordoomon и гости: 12
