Текущее время: 23 май 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: ASUS X55SV (M50A rev2.0) Не запускается. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 21:06
Други, помогайте!
Имеется мать. Не запускается. До этого момента запускалась через раз.
Проверил - нет дежурки, ни 5В, ни 3,3В. До шимки TPS51020 не доходит AC_BAT_SYS.
Ничего не греется, на кнопке питания 0.
На плате нашел пару интересностей:
1. один сгоревший транзюк около кардридера (см. фото. Обозначение "С") - звонится почти накоротко и его нехило так подраскурочило, видны следы оплавления корпуса, поэтому не прочитать его маркировку.
2. сгнившая дорожка или элемент (не понятно, так как эта гниль отвалилась при очистке. см фото. Обозначения "a" и "b").
Вопросы по элементам возникли, ибо маркировок расположения элементов на материнке НЕТ! Первый раз сталкиваюсь с такой матерью, так что, сильно не пинайте, а еще лучше подскажите номиналы или обозначение из pdf (схему имею).
Спасибо всем откликнувшимся!
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 8 секунд: ----------
Отгнивший отвалившийся элемент оказался перемычкой, с него запитывался ШИМ от AC_BAT_SYS. По схеме R8118 обозначается.
(...очень трудно искать без обозначений на материнке)
Заменил его перемычкой. При подаче питания греется ШИМ, сильно.
19,24 с блока проседает на 1 Вольт!
с ШИМа идет дежурка, но 4,84 вместо 5 Вольт.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55SV (M50A rev2.0) Не запускается. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:55
Возможно это q4201.
Boardview говорит что там ничего нет.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 23:26
да. Q4201 это я уже выяснил.
по сгнившей дороге дописал, что была перемычка. ее восстановил. теперь ШИМка сильно греется. кз по 5VO наблюдаю.
не пойму, с чего начать выяснять виновника кз.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 20 секунд: ----------
Итак. В ходе дальнейшего осмотра выявилось:
1. Горелая сборка шоттки D8202.
Сборку отпаял, также снял R8209 - при этом U8202 (это ISL6227 28 ног) находится в кз между VCC и GND (1 и 28 пины). Также на землю звонятся 23 и 26 пины этой микросхемы. Это не есть хорошо. При отпаянных R8209 и D8202 кз по 5VO никуда не исчезло. Планирую поднять 28 лапу TPS51020 и посмотреть на ситуацию. Но это уже завтра. У кого есть мнения на этот счет - милости прошу, озвучьте. А то получится, что и мульт это дело за собой утащило и еще чего. Может, и не стоит дальше эту мать пытаться реанимировать...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:10
Други! никак не пойму разводки схемы. питание 5VO куда-то уходит с тпс-ки ДО L8100? или если снять L8100, то вся шина 5В обесточится?
Снял дроссель. перед ним кз нет (это на самой шимке), после него кз.
Исключил из цепи ISL6227 по питанию 5В, кз не пропало.
Посмотрел MAX8632 - она в порядке, после R8330 короткого нет.
Больше не вижу по мануалу, куда еще поступает 5VO, кроме мелочи.
поочередно проверять керамику и весь мелкий обвяз?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 04:06
После него подключены пин 5 и пин 21 шим дежурки, U8801, U8300, U8200, Q9106, Q9101, D2302, U2001, U3101.
Для выявления виновника КЗ, используй проверенный и надежный метод - метод ЛБП.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 11:34
Да. как раз нахожусь в ожидании лбп. Должны отдать со дня на день. будем искать. 21 пин отключил от платы. 5 попробую еще.
кстати по документу D2302 у меня не по 5VO, а по 3VO
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 23:36
Приехал ко мне сегодня ЛБП.
Подал на линию 5VO 1,5 вольта и 0,7 ампера. Нагрелся кондер smd'шный CE8101. Снял его, кз по линии ушло.
Ищу TPS51020...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (X55Sv-T830XCEGAW) нужен дамп биоса
ubi777
09 дек 2014, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55SV (X55SV) Заменить G84-750-A2
rexar
24 дек 2020, 20:30
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения
bucks
05 июн 2017, 22:08
bucks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса
ЧПВ
3984
02 дек 2015, 14:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
aneroid
2292
22 дек 2016, 06:40
aneroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fedosov83, Google [Bot], krivoy.mail@yandex.ru, Shatailo Alexandr, Vasyasneg и гости: 36
