Текущее время: 23 май 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: K55 (A32-K55) не заряжает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 13:08
собственно 2 ноута и у всех поведение одинаковое
A32-K55 акум живой но не заряжается
при подключение зарядки напряжение на клемме подымается до 3V? и плавно падает.
смутило что акуммы живые и 5 плат не заряжают.
аккум подключен к плате и она подключена к бп .
в обход зарядки акумма подал 100ма на акум
как только напруга поднялась до 9.5V завелся и начал заряжаться стандартно .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: K55 (A32-K55) не заряжает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 13:38
так может батареи усаженые в ноль и залочились и их просто-напросто контроллеры питания не понимают. В таких случаях попытаться толкнуть батарею (что б напряжение на ней было больше 9В), или оставить на пару часов на зарядке иногда и так розтолкаеться. Не раз уже стыкался с такой бедой, когда акум полностью розряжен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю аккумулятор Asus A32-F5 для ноутбука Asus X50N Пермь
в форуме Куплю | Buy
GoldFaer
2867
21 мар 2016, 16:23
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент.
uyrik
13
3278
31 янв 2017, 12:46
uyrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
Fakeoke
2536
11 май 2017, 13:41
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю дохлый оригинальный аккумулятор a32-k53
murzik_lpi
27 сен 2017, 13:06
murzik_lpi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fedosov83, Fleks1983, Slavny, vodmar и гости: 35
