Текущее время: 20 май 2024, 23:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
alzwei
Заголовок сообщения: ASUS (K51AB Rev 2.1) Греется мост 216-0674026 Добавлено: 15 июл 2015, 16:48 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
Принесли ноут выше указанной модели, загорается "ON" и начинает крутится куллер, признаков жизни не подает. Проверил напряжения - все в норме, потом прижал пальцами мост, и сам того не ожидая, ноут включился, несколько включений выключений, стабильно включается, но мост сильно греется, с обратной стороны на плате еле можно держать палец, при том что теплоотвод сделан просто на тонкую пластину через лепучку, у меня подозрение, что он так не должен греться, транзисторы цепи 1.2 вольта тоже кипятком, что же, мост под замену?
