Текущее время: 23 май 2024, 10:07
startmag
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук. Добавлено: 04 июл 2015, 20:15 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 19:26 Наличности на руках: 184.19
Сообщения: 109 Откуда: Irkutsk
unit1 писал(а): startmag что делалось? Я сегодня срочно покинул сервис, теперь продолжить возможность будет завтра или понедельник. Все напишу что делалась.
Vadim.b
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук. Добавлено: 07 июл 2015, 12:11 |
Сообщения: 15 Откуда: санкт-петербург
startmag писал(а): Подкинул другие динамики тоже хрипят. Соответственно и колонки хрипят( Что делалось не знаю пользователь сам не в курсе. Просмотрел плату видно что делалось что то только в том месте что на фото. у ASUS часто горят 2N7002 или подобные в коммутации звука, просто их заменить, а с помощью активных колонок можно послушать что выходит после кодека, может и он хрипеть.
startmag
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук. Добавлено: 11 июл 2015, 13:00 |
alc663 на какой аналогичный кодек можно заменить? Посмотрел на alc662 и alc660 вроде аналогичные, но при установки молчат вообще((( ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- s_saska писал(а): оконечник (плоская микросхема, ноги с двух сторон) сильно греется? Если эта то не греется,но когда трогаю в динамиках появляется фон.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук. Добавлено: 11 июл 2015, 13:34 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
startmag писал(а): alc663 на какой аналогичный кодек можно заменить? Посмотрел на alc662 и alc660 вроде аналогичные, но при установки молчат вообще((( ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- s_saska писал(а): оконечник (плоская микросхема, ноги с двух сторон) сильно греется? Если эта то не греется,но когда трогаю в динамиках появляется фон. Если я не путаю, то эта микросхема - это усилитель звука, когда-то была проблема с такой (не было звука на динамики, а только на наушниках был), замена решила проблему.
startmag
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук. Добавлено: 11 июл 2015, 13:58 |
serioussem писал(а): startmag писал(а): alc663 на какой аналогичный кодек можно заменить? Посмотрел на alc662 и alc660 вроде аналогичные, но при установки молчат вообще((( ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- s_saska писал(а): оконечник (плоская микросхема, ноги с двух сторон) сильно греется? Если эта то не греется,но когда трогаю в динамиках появляется фон. Если я не путаю, то эта микросхема - это усилитель звука, когда-то была проблема с такой (не было звука на динамики, а только на наушниках был), замена решила проблему. У меня проблем то что хрипит звук -https://www.youtube.com/watch?v=B9X21rOJvvI
startmag
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук. Добавлено: 11 июл 2015, 14:23 |
serioussem писал(а): Какая маркировка той микросхемы? Если это усилитель звука, то могли подпалить на нем выход вот и хрипит IMT L287 G1431
serioussem
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук. Добавлено: 12 июл 2015, 10:19 |
startmag писал(а): serioussem писал(а): http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1431.pdfНу да усилитель, прозвони обвязку выхода, но мне кажется что ему ппц В нашем моно городе ни чего не найдешь((( Приходится выбирать из чего есть((( а на донорах поискать нет возможности, если нет то уже с китая заказывать
startmag
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук. Добавлено: 14 июл 2015, 04:30 |
serioussem писал(а): startmag писал(а): serioussem писал(а): http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1431.pdfНу да усилитель, прозвони обвязку выхода, но мне кажется что ему ппц В нашем моно городе ни чего не найдешь((( Приходится выбирать из чего есть((( а на донорах поискать нет возможности, если нет то уже с китая заказывать Так вот сижу и перебираю доноров.
