Текущее время: 04 июн 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 09:07
Здравствуйте, коллеги! Ноутбук, описание ремонта которого в этой теме. Теперь у него перевёрнуто изображение на 180 градусов с WEB камеры. Пробовал уже много разных драйверов и сборок ОС. Ничего не помогает. Уже думал перевернуть аппаратно, это практически невозможно. Что посоветуете? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 12:30
Это болезнь Asus`вских вебкамер , скачайте родные с сайта, установите вручную будет счатье
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 13:39
Установка родных драйверов не всегда устраняет этот дефект, так что ручками править надо драйвер и устанавливать вручную.
Делается примерно так: идём в папку где распакован драйвер, находим там файл с расширением inf, открываем его, в поиск "Flip", а дальше меняем последнее значение с 0 на 1, затем устанавливаем драйвер ещё раз вручную!
Пример исправления: Flip,0x00010001,0 на Flip,0x00010001,1, т.е. менять надо только самое последнее число.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 15:07
драйвера не те тоже встречался с данной проблемой у Асусов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) пароль BIOS
max76
17 июл 2015, 21:58
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52F REV 2.0 (E89382 HannStar J MV-494V-0) не включается
max76
3832
15 ноя 2015, 03:58
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A REV 2.0) Нет дежурного питания
storage1984
17 июл 2014, 12:57
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A) Мерцание экрана, помехи, постоянные.
skymanuva
24 сен 2014, 13:39
skymanuva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70a (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) не удается прочитать сгоревший транзистор
Atalik1990
18 сен 2016, 13:45
Atalik1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Strsvd и гости: 9
