Текущее время: 11 июн 2024, 11:12
HeXakep
Заголовок сообщения: ASUS X50SL (F5SL) не стартует Добавлено: 09 авг 2015, 15:38 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
По нажатии кнопки не происходит ровным счетом ничего, никакой индикации светодиодов нет - ни от зарядки, ни от батареи, на плате ничего не греется. На кнопке 3.3В присутствуют, на TPS51020 19В приходят, с 22-ой ноги 5В выходят. Я так понимаю на этой материнке main+ec биос - в одной 29LV800CTTC? Владелец говорил, что пытался прошить бивис, в процессе чего ноут сам вырубился и больше не включился. Поскольку флешка в таком непривычном корпусе TSSOP-48, ситуация безвыходна? Может ещё мультик как проверить?
_________________ Подпись стёрли
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL (F5SL) не стартует Добавлено: 09 авг 2015, 16:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Почему безвыходная? - купить соответствующие адаптеры для своего программатора (или вместе с программатором) - найти людей, у кого есть программатор и отдать работу им.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL (F5SL) не стартует Добавлено: 09 авг 2015, 16:45 |
HeXakep писал(а): с чем походу проблема тут... Т.е. ваш интернет оператор рубит соединение с оф. сайтом Асуса?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL (F5SL) не стартует Добавлено: 09 авг 2015, 17:15 |
igils писал(а): HeXakep писал(а): с чем походу проблема тут... Т.е. ваш интернет оператор рубит соединение с оф. сайтом Асуса? Если биосы десктопных матплат найти довольно легко, то с ноутбуками у меня вообще ниразу не получалось. Например, где вы видите искомую модель в списке http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrab ... lProducts/ ?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL (F5SL) не стартует Добавлено: 09 авг 2015, 17:40 |
shat писал(а): блин, после вашего поста нашел через меню СЕРВИС на том же сайте) Ну и вопросы про питание ЮМ и проверку мультика остаются открытыми
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL (F5SL) не стартует Добавлено: 09 авг 2015, 17:43 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
HeXakepЦитата: Ну и вопросы про питание ЮМ и проверку мультика остаются открытыми Вы флэшку прошейте для начала, а потом думайте дальше.
