Текущее время: 04 июн 2024, 10:42
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается Добавлено: 07 авг 2015, 16:22 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Rimanez писал(а): Пробегись по сигналам, где остановка? Сигнал ME_AC_Present 0V. Не поднимается, хотя должен быть 3V. ---------- Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: ---------- Поднял диод, через который подается на юг сигнал ME_AC_PRESENT. На юге при этом появляется 3В. Но все-равно с юга нет PM_SUB и PM_SUSC и, соответственно, нет SUSB и SUSC с мульта на запуск вторичных напряжений. Когда я пробовал прошить BIOS, м/с не шилась, но нормально читалась. И BIOS был цел. За неимением 64мБ флешки, оставил старую. Не может ли это быть причиной?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается Добавлено: 13 авг 2015, 12:42 |
DMS писал(а): Там мелкая APL3533 (вроде) есть на плате. Проверь ее. Где она расположена, к чему относится?
