Текущее время: 29 май 2024, 13:44
megamatvey
Заголовок сообщения: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 13:19 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данный ноутбук пришел с невключением. Разбираю-50 ом на силовой. Обзваниваю верхние мосфеты-сгорел один рядом с шимкой JJ, откопал в интернете, что это RT8202m. Была куча возни и не один еще раз сгоревший мосфет, пока не нашел причину-неисправный бутстрапный диод, мосфет только слегка приоткрывался и буквально за секунду сгорал от перегрева. Заменил его, старта нет, на пост-карте нули. Схемы нет, думаю в ресете висит. Думаю, дай-как гляну повергуд на этой шимке, там 0, на FB 0,6B, после дросселя 0,8В. По boardview на этой шимке получается VttCPU. Если это напряжение терминации для процессора, то оно должно быть ниже рабочего напряжения, а оно и так ниже 1В. Грешил на шимку, махнул на 8202a с асуса к40аб, полностью по пинам совпадают. При включении кратковременный всплеск на затворах мосфетов и все. Думаю вдруг неисправна, поставил еще такую, точно так же. Выходит совсем не аналоги, хотя и назначение ног одинаковое. RT8202m только у китайцев есть, даташита на нее не нашел. Может кто подскажет, какое должно быть значение VttCPU? Схемы нет, может шимка правду говорит, не поднимая PGood. Может резисторы на обратной связи номиналы поменяли, не знаю еще на что грешить.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 13:27 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
megamatvey писал(а): Может кто подскажет, какое должно быть значение VttCPU? В пределах 1.05В
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 14:01 |
Благодарю, тоже припоминаю, что вроде в районе 1,1В должно быть, думаю может чего путаю. Резисторный делитель можно конечно сваять после вызвонки данных резисторов, но опять же какое напряжение должно быть на ноге FB? Наверное те же 0,6В, ведь усилитель ошибки меняет напряжение на выходе так, чтобы на обоих входах было одинаковое напряжение?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 14:13 |
megamatvey писал(а): какое напряжение должно быть на ноге FB? В пределах 1,5В
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 14:21 |
Совсем запутался, как из 1,05В после делителя может стать 1,5В, которые и идут на пин FB? В 8202а Vref 0,75В, там соответственно выходные 1,05В надо раза в полтора убавить и подать на FB, в 8202m я не знаю Vref и соответственно не знаю, какое напряжение (какую часть от 1,05В) подать на ногу FB RT8202m.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 14:38 |
Боардвью есть, из него и понял, что это VttCPU. Померял резисторы делителя на плате, 2,6 кОм каждый, тогда непонятно, почему выходное напряжение (0,8В) и FB (0,6В) не отличаются в 2 раза, как будто внутреннее сопротивление шимки по ноге FB влияет сильно. Буду экспериментировать.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 14:42 |
megamatvey писал(а): Боардвью есть Вот и значения напряжений там есть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 15:01 |
megamatvey писал(а): RT8202m только у китайцев есть, даташита на нее не нашел. На Richtek не искал? Оно там есть... kotnatan писал(а): megamatvey писал(а): какое напряжение должно быть на ноге FB?
В пределах 1,5В kotnatan логику-то включи! Из DS Цитата: Output Voltage Setting (FB) The output voltage can be adjusted from 0.75V to 3.3V by setting the feedback resistors R6 and R7 (Figure 5). Choose R7 to be approximately 10kΩ, and solve for R6 using the equation : OUT FB V = V x (1 + R6/R7) where VFB is 0.75V.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 15:28 |
siberian писал(а): Из DS а я привязался к бордвью Вложение: 1.png
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 15:43 |
megamatvey писал(а): По моему боардвью это PU8200 Да, Вы правы Вложение: 1.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU Добавлено: 25 авг 2015, 18:22 |
kotnatan писал(а): а я привязался к бордвью Это всего лишь название цепи...
