Текущее время: 11 июн 2024, 00:13
serry
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM MAIN BOARD REV.2.0) не стартует Добавлено: 29 авг 2015, 16:28 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Сорри, по невнимательности - 4 нога это ENLDO, LDO - это 7 нога, сколько на ней? Хотя, если на 17 и 24 по 1.9, то на 7 не более 2.5 В у вас, наверное, вместо 5В. Ищите КЗ на плате по шине LDO - цепляйте на неё ЛБП. Возможно, что мульт нагреется или хаб
rst #
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM MAIN BOARD REV.2.0) не стартует Добавлено: 29 авг 2015, 18:26 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Стаиславн писал(а): 4 - 6.3 17-1.9 24-1.9 - шм целый поменял результат тотже. да греится тока штекер питания ставишь он реско нагреваться. и зачем вы что то меняли?! Вам же сказали, ищите заниженное сопротивление и разрывайте цепи. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- serry писал(а): Сорри, по невнимательности - 4 нога это ENLDO, LDO - это 7 нога, сколько на ней? Хотя, если на 17 и 24 по 1.9, то на 7 не более 2.5 В у вас, наверное, вместо 5В. Ищите КЗ на плате по шине LDO - цепляйте на неё ЛБП. Возможно, что мульт нагреется или хаб Если человек толком померить не может, то представьте что будет если вы ему предложите подключить ЛБП? Он щас вставит туда вольт 15 и туши свет. пусть ищет сначало
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM MAIN BOARD REV.2.0) не стартует Добавлено: 29 авг 2015, 19:09 |
serry писал(а): Возможно, что мульт нагреется или хаб скорее уж LDO стабилизатор на 3.3V...
serry
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM MAIN BOARD REV.2.0) не стартует Добавлено: 29 авг 2015, 20:36 |
siberian писал(а): serry писал(а): Возможно, что мульт нагреется или хаб скорее уж LDO стабилизатор на 3.3V... А, ну да, точно. Сначала он. Благодарю за поправку.
