Текущее время: 23 май 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: x53b (la-7322) после залития включается и через секунд 5 выключается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:27
я новичок в ремонте компов. принесли ноут после воды почистил восстановил сгнившие дорожки. после нажатия на кнопку вкл он стартует но отключается через 5 секунд. в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: x53b (la-7322) после залития включается и через секунд 5 выключается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:41
Это всё надо поменять или пропаять, замерить номиналы сопротивления.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:27
и крайне желательно все просмотерть под микроскопом. очень часто вроде простоым глазом ничего не видно подозрительного, а под увеличением сразу видно где погнило
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-7322 + система охлаждения.
scrofula
01 июн 2016, 23:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53U (Compal 7322) Укорачиваются керамические конденсаторы
Grizli_saratov
1845
23 окт 2017, 23:57
Дроссель Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53B (LA-7322P,rev.1.A) Выключается через 10 сек
Spitt
23 апр 2020, 16:32
Spitt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X53B (Compal LA-7322P) Выключается через 20-30 минут
djoker89
345
10 апр 2024, 22:47
djoker89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается
vic77
12
3712
31 май 2016, 20:34
vic77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
