Текущее время: 05 июн 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 17:06
Есть такая проблема - после перезагрузки постоянно сбиваются время и дата, батарейки CMOS пробовал разные, не помогло. Дело где то в плате. Нашел инфу что дело может быть в мульте, в юге или в кварце. Мульт стоит ITE IT8500E, пока что его заказал, как приедет буду менять, а пока хотел спросить может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 17:51
grayrock
"Мульт" 146% не при делах.
Надо смотреть генерацию на кварце без питания, его менять, не поможет менять Юг.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 18:19
Конструктивно там по югу грохочет клава, возможно просто реболл поможет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 04:26
Спасибо за совет!!! Пересадил ЮГ и все норм стало, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) сбиваются дата и время в биос при загрузке ОС
Dimasik
14
5088
01 фев 2018, 17:38
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
3569
25 май 2019, 15:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 17:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (Asus K51AB) откуда растет Wi-Fi
AL._.EX
09 дек 2015, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
25 мар 2015, 10:56
Bugrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andfxrp, Dymok_18, invisible86, magbuk, sem77, Uicholi и гости: 14
