Текущее время: 11 июн 2024, 01:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MegBrest
Заголовок сообщения: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 02 сен 2015, 15:48 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток, прошу помощи разобраться, ноут Asus N56VM rev 2.3, при в включении матрица показывает красным цветом (фон), буквы белым, на новой матрице такая же ситуация, при подключении на внешний монитор все показывает четко, шлейф целый (прозванивал), нашел КЗ на разъеме J4501 26 пин, но куда он идет не знаю т.к. нет схемы на данную модель. Похожий случай уже разбирался вот здесь viewtopic.php?f=40&t=21631, но чем все закончилось не понятно. Заранее СПС. Ниже прикрепляю фото.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 02 сен 2015, 16:52 |
shat писал(а): MegBrest Нужно прозвонить все каналы LVDS, делать это удобно со стороны матрицы потому что у них цоколёвки стандартные и описания есть в Интернете. 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) звонзиться на землю на разъеме матрицы, если шлейф отключить кз на матрице нет.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 02 сен 2015, 16:58 |
MegBrestЦитата: 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) звонзиться на землю на разъеме матрицы, если шлейф отключить кз на матрице нет. Странно что у Вас картинка есть, с плохими HS,VS,DE её обычно не бывает. Шлейф от материнки отключите и повторите измерения - всё понятно станет.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 02 сен 2015, 18:49 |
shat писал(а): MegBrestЦитата: 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) звонзиться на землю на разъеме матрицы, если шлейф отключить кз на матрице нет. Странно что у Вас картинка есть, с плохими HS,VS,DE её обычно не бывает. Шлейф от материнки отключите и повторите измерения - всё понятно станет. Если шлейф от материнки отк. кз нет. на разъеме матрицы, а на материнке на разъеме висит КЗ, да изображения уже нет а было, но на монике внешке изображение все есть и ноут работает.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 03 сен 2015, 07:43 |
MegBrestЦитата: а на материнке на разъеме висит КЗ Осталось понять куда LVDS приделан на материнке. Я, честно признаться, такой в руках не держал, можете фотки с двух сторон выложить?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 03 сен 2015, 09:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
LVDS приделан к PCH шлейф там обычно отрывают разбиратели-чистильщики 26 нога разъема LVDS_L2P_PCH идет в мост
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 03 сен 2015, 09:43 |
ruvЦитата: шлейф там обычно отрывают разбиратели-чистильщики В данном случае имеет место КЗ.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 03 сен 2015, 10:53 |
Дмитрий, а разница? это следствие уже
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 03 сен 2015, 11:08 |
ruvЦитата: Дмитрий, а разница? это следствие уже Ну тогда и шлейф разбирать надо, потому что LVDS не дохнет от КЗ на 3,3 V и землю, у него выход токовый. Значит 19 прилетело.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 03 сен 2015, 12:12 |
shat писал(а): ruvЦитата: Дмитрий, а разница? это следствие уже Ну тогда и шлейф разбирать надо, потому что LVDS не дохнет от КЗ на 3,3 V и землю, у него выход токовый. Значит 19 прилетело. Изначально на него наступили на нижнюю крышку, возили его в Минск типа думали, что матрица вылетила, подкидывали 3 шт не было изображения, принес клиент его ко мне, на матрице было изображение на красном фоне с белыми буквами, а на внешке все гут, я тоже было подумал матрица, но когда подкинул заведомо рабочую она тоже стала так же показывать, разобрал весь ноут, достал шлейф а там опалена на нем в переходе где петля, вскрыв шлейф увидел сгоревшие проводки, я их восстановил и потом нашел КЗ на плате, ну и тему здесь нашел что уже такое было, но мост дергать сразу не стал решил спросить. Вот вся история.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 03 сен 2015, 13:39 |
MegBrestЦитата: мост дергать сразу не стал решил спросить. Теперь похоже пора...
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 05 сен 2015, 12:11 |
shat писал(а): MegBrestЦитата: мост дергать сразу не стал решил спросить. Теперь похоже пора... Мост снят КЗ нет.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 05 сен 2015, 15:39 |
MegBrestЦитата: Мост снят КЗ нет. Осталось поставить новый.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 14 сен 2015, 17:38 |
shat писал(а): MegBrestЦитата: Мост снят КЗ нет. Осталось поставить новый. Мост поменял, КЗ пропала, шлейф поставил новый, но еще возник вопрос, сразу стартовать не захотел, прошил биос, все заколосилось, появилось ИЗО на матрице, но как всегда появилась маленькая засада, перестал выключаться от кнопки, и не включается после 1 старта после пере прошивки биоса, снимаешь батарейку (т.е. сбрасываешь биос) подключаешь СЗУ опять включается и так по кругу. Биосы шил разные, флешь биоса менял на новую. Подскажите куда смотреть. Заранее СПС.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 14 сен 2015, 18:20 |
shat писал(а): MegBrest ME почистить надо. Вопрос глупый, но что есть ME, можно подробней.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 14 сен 2015, 18:48 |
shat писал(а): viewtopic.php?f=181&t=7012 написано что для BD82HM76 SLJ8E регион не прописывается. Rom писал(а): Этой серии не нужен чистый регион..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 14 сен 2015, 19:55 |
MegBrest писал(а): ноут Asus N56VM rev 2.3 скорее это плата, а не ноут. На стикере слота памяти что написано?
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 14 сен 2015, 20:18 |
siberian писал(а): MegBrest писал(а): ноут Asus N56VM rev 2.3 скорее это плата, а не ноут. На стикере слота памяти что написано? p\n 60-n9jmb1402-e15 n56vm 69n0m3m14e15 pt: n0as1221mb0107610 ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 10 секунд: ---------- Помогите разобраться с этими регионами, а то я что не пойму, вроде делаю все как написано , но там в Flash Image Tool (перебрал все которые выкладывали в соответствующей ветке) нет поддержки на I5 с 76 хабом, только есть на I7 с хабом 76, и регион нашел только от Toshiba 1410 HM76 ME. Привожу 2 дампа, один слитый до замены хаба с ним вообще не стартует не как после замены хаба, но до замены запуск был но только на внешке, 2-ой с которым запускается и сразу заходит в биос (HDD откл.), но с кнопки вкл. не выключается, и как только отключаешь СЗУ с подключенной АКБ биоса и опять подключаешь СЗУ больше не запускается не как, но если отключить АКБ (биоса) и подключить СЗУ есть авто старт и сразу входит в биос (т.к. HDD отключен) и так же не выкл. с кнопки вкл. так работает а потом раз и белый экран и подсветка только. подключил HDD ОС загрузилась все как положено, нажал завершить работу, бук выкл. но уже с кнопки вкл. не включается даже с отсоединенной АКБ (биоса), СЗУ откл. подключаю и все стартует опять. Заранее СПС.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 15 сен 2015, 00:05 |
MegBrest писал(а): Дамп с которым запускается. значит дело не в BIOS... и МЕ в этом дампе - чище не бывает.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 15 сен 2015, 00:15 |
siberian писал(а): MegBrest писал(а): Дамп с которым запускается. значит дело не в BIOS... и МЕ в этом дампе - чище не бывает. вот и я о чем, и все таки хочу еще попробовать эту версию, кто нибудь может с этой версии биоса сделать полноценную 8 метровую т.к. пробую через венду прошить флэшером с оф. сайта так она пишет "что мол утилита для бука асус", а у меня не асус.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом Добавлено: 15 сен 2015, 07:46 |
Вложение: Asus N56VMF1205_214.zip Пробуй.... В архиве версия 205 и последняя официальная.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом [РЕШЕНО] Добавлено: 15 сен 2015, 12:36 |
siberian писал(а): Вложение: Asus N56VMF1205_214.zip Пробуй.... В архиве версия 205 и последняя официальная. На 214 вообще нет реакции, с 205 все тоже самое что и с 206 вкл. но на кнопку нет реакции (описано выше) Решил проверить все устройства под ОС, все дрова на устройства стали без проблем, а и через ОС перезагрузка проходит без проблем, но если выкл. то все не вкл. пока не снимишь АКБ биоса и не передернишь СЗУ. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 36 секунд: ---------- Так все проблема решилось, все работает. Произведено замена 76 хаба, замена шлейфа матрицы замена матрицы. Огромное СПС всем кто откликнулся и помог. По поводу, что он не вкл., не выкл. это моя невнимательность , просто подключил не кнопку вкл\выкл саму, а та которая находиться вместе с разъемом VGA. Тему можно закрывать.
