Текущее время: 23 май 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:12
K40AB rev 1.3G
Полностью работает от АКБ!,
при подключении от сети (со снятой АКБ) через секунду после нажатия на кнопку уходит в защиту.
При подключенной АКБ и от сети - стартует и работает, зарядка АКБ есть.
Так же при подключении БП практически со всех дросселей слышен слабый свист.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:29
В первую очередь обратите внимание на входные ключи.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:37
sasha271289 писал(а):
входные ключи
Ключи целые.... и ведь зарядка АКБ идёт....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:57
Может зарядка не держит необходимый ток?Попробуйте подключить к ЛБП и сравните результаты.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 13:13
[quote="nik751"]Может зарядка не держит необходимый ток?[/quote
Нет. Здесь присутствует где-то перегрузка по току в плате (дроссели свистят)
Какие будут ещё советы?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 13:17
а если не нажимать кнопку включение, ноутбук в дежурку встает? И обязательно как сказали выше нужно исключить ЗУ, желательно запитать от лабораторного блока питания.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:04
Дежурка в норме во всех случаях...запитывался от родного и от универсального БП - результаты одинаковые.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
......от лабораторного блока питания
Единственное, что не проверил (не сравнил), так это ток потребления с АКБ и без неё.
Но всё же меня больше волнует писк дросселей в дежурном режиме при подключенном БП....
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 секунд: ----------
Всё-таки проблема оказалась в БП (универсальный сбил с толку, видать китайцу приходит .....), - от ЛБП, и писк пропал, и мать запустилась в штатном режиме.
Всем участвовавшим, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает
shapiro
19
8073
27 июн 2014, 11:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB rev 1.3g) не работает клавиатура
TuneUp
05 авг 2019, 16:00
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
Modern54
09 фев 2016, 14:52
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 15:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orsot, Shatailo Alexandr и гости: 43
