Текущее время: 01 июн 2024, 04:31
Жекос
Заголовок сообщения: ASUS F3S (F3SV M.B. REV: 2.3) нет инициализации Добавлено: 16 сен 2015, 15:48 |
Зарегистрирован: 05 сен 2015, 11:12 Наличности на руках: 53.09
Сообщения: 24 Откуда: Луганск
пуск, светождиоды горят, кулер крутиться проц греется, (ITE it8511TE мульт), (INTEL nh82801 hbm север), дежурки есть, даташит не могу найти, если присмотреться монитор загорается черным подсветка и видно полоски, но надо присматриваться, думаю мульт, был небольшой окисл на 2 ногах, 49 и 50 нога, почистил, включаю ставлю один шип на землю другой на 49 контакт мульта и плату вырубает, но надо бы проверить а без схемы много не померяешь, спасибо.
Последний раз редактировалось Жекос 16 сен 2015, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV M.B. REV: 2.3) нет инициализации Добавлено: 17 сен 2015, 16:00 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 10:48 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 95 Откуда: ЛНР
Жекос писал(а): а где флешка биоса? попробую перепрошить Смотри в районе мульта, обычно не далеко от него стоит
