Текущее время: 20 май 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: K53S (K53SD rev 5.1) опознать отгнивший резистор
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 03:42
Здравствуйте! Плата залитика, резистор отгнил, но на границе сгнившей металлизации на резисторе пошмыгал тестером, вроде 1 раз удалось мельком поймать около 336 Ом. Теперь уже потерял этот образец. Подтвердите или опровергните мои измерения, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD rev 5.1) опознать отгнивший резистор
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 09:57
Почти точно - 330 ом.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD rev 5.1) опознать отгнивший резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:13
Большое спасибо. Кроме резистора пришлось ещё прошить 25q32b, читалась каждый раз по разному, плюс фьюзы были ненулевые. Думал флешку заменить придётся, но после стирания и записи проверку при пониженном и повышенном напряжениях прошла, winbond, обычно, достаточно надёжные, решил пока не менять. Если вернётся с неуверенным чтением - заменю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k53sd (k53sd rev 6) опознать резистор
kyssa
25
6251
19 ноя 2014, 00:17
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540BA (X540BP Rev 2.0) опознать отгнивший элемент
Dimasik
17 янв 2023, 17:32
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 31
