Текущее время: 03 июн 2024, 18:13
pbls
Заголовок сообщения: N550JK (N550JV Rev:2.1) Залит, нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 18 сен 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Всем доброго дня! На плате:SR15E, N15P-GT-A2, IT8585E, TPS51275, BQ735
Ноутбук был залит, после отмывки и сушки платы начал проверку на КЗ, оказалось, что пробит один из входных ключей(N-канальный, маркировку не расшифровал, был заменен на MTB20N03Q8). При проверке транзисторов во вторичных цепях, оказалось, что один из пары NTMFS4955N, что стоят по питанию N15P-GT-A2 тоже в коротком, был заменен на собрата с лучшими характеристиками NTMFS4939N Были проверены все остальные мосфеты, в том числе те 6шт, что что стоят в обвязке ШИМ-контроллера NTMFS4939N, и формируют 3 фазы питания на процессор. Далее проверил TPS51275 по всем выводам согласно DS КЗ тоже нет. На дросселях КЗ тоже нет(на процовых по 16_Ом, на тех, что возле tps51275 по 15_кОМ, по питанию оперативки 14_кОМ, возле PCH на том, что 1R0=700_Ом, на том, что поменьше и маркировкой R68=109_Ом, на дросселях видеочипа по 13.5_Ом). На выводах BQ735 тоже КЗ нигде нет, на конденсаторах кокруг IT8585 тоже не было КЗ. После этого воодушевленно подпаялся ЛБП на разъем, поставил 1А ограничение по току и начал медленно подавать напругу, в итоге при нормально поднялось до 19В, потом плата как бы включилась напруга стала расти 0,4А, потом 1,44А, все бга микросхемы начали греться. После этого воткнул СЗУ и тишина, на кнопку нет реакции, хотя 3.3В на ней присутствует, далее начал щупать плату и оказалось, что греется одна микросхема, на ней написано: 3CANTCU L48901 Подскажите что это такое
Последний раз редактировалось pbls 18 сен 2015, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: N550JK (N550JV Rev:2.1) Залит, нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 18 сен 2015, 20:48 |
pbls писал(а): что это такое УНЧ это - LM48901
pbls
Заголовок сообщения: Re: N550JK (N550JV Rev:2.1) Залит, нет реакции на кнопку вкл [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2015, 10:59 |
Цитата: УНЧ это - LM48901 Спасибо, без него плата отреагировала на кнопку включения, подсобрал ноут, картинка тоже есть, м/с эту еще и не так просто найти, судя по всему придется с Китая ждать... Всем спасибо, тема закрыта.
