Текущее время: 04 июн 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: ASUS F501A (X401A rev:2.0) КЗ при установленном CPU
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:30
День добрый Уважаемые форумчане!
Подскажите плз по следующей ситуации:
Принесли сабж после КЗ в розетке в которую он был включен во время работы (после естесно не включается).
Схему на него не нашел - пошел проверять от сетевого разъема.
19 вольт пропало после 1-го входного мосфета. Снял второй, проверил - целый, но на его выходе - звониться на массу.
Дросселя и мосфеты дежурки звонятся на массы (затворы не звонятся).
Снял проц - кз на массу пропало. Другого процессора нет для проверки.
Вопрос - таки процессор?
ПС. Вопрос возможно глупый, но токма в силу отсутствия подобного опыта :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F501A (X401A rev:2.0) КЗ при установленном CPU
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:46
Ваше КЗ при вставленном процессоре в омах сколько?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:34
Без проца старт есть?
 ! MSF113 писал(а):
Не надо оверквотить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:04
верхний ключ питания процессора пробит .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 10:30
Спасибо всем за ответы!
Появилось время - посидел еще над данным девайсом.
Результат - удалось локализовать участок после входных мосфетов на котором как я понимаю кроется проблема.
Распаял перемычки на батарею и дежурку, также отцепил цепь после входных мосфетов.
В общем на этом участке сопротивление на GND 37Ом, что я так понимаю - маловато будет.
Элементов на данном участке нет, на другой стороне платы разъем под клавиатуру.
Как я понимаю - ЛБП поможет? (путем поиска греющихся элементов). Если да, то каким током пробовать?
Была бы схема проще было бы, а так опыта не хватает - поэтому задаю, может быть с точки зрения профи, глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:44
ЛБП поможет
добить плату
вам выше дал ответ на ваш вопрос
ключи питания проца кто проверять будет ? я не дотянусь до вашей платы .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:32
Проверил - нашел один пробитый (B20N03) - заменил на аналог.
Загорелись светодиоды. При попытке запуска дыманул вентилятор.
Следующий за ним в сторону процессора - целый, но его контакты, при выпаянном, звониться на землю с двух сторон с сопротивлением 10 Ом.
---------- Добавлено спустя 57 минут 28 секунд: ----------
Внутри сокета стоит 7717U (Терморезистор). У него 4 нога (VDD) звониться на землю с сопротивлением 17 Ом.
Может быть в нем собака порыта?
---------- Добавлено спустя 26 минут 47 секунд: ----------
Выпаял, проверил. Не в 7717u дело. Раньше где-то...
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 49 секунд: ----------
Дохлый TR8206L может быть причиной?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды: ----------
Хотя по RT8206L
Pin6 (VIN) - 19.3
Pin10 (VPUT1) - 5.3
Pin30 (VOUT2) - 3.25
Куда дальше копати????
---------- Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды: ----------
Шим проца RT8885A. Даташита не нашел. VCC=5.01 на 27 ногу приходит.
Что на нем нужно проверить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 20 секунд: ----------
Промерял еще RT8885A
pin 2 TONSETA - 18.95
pin 13 ALERT - 1.22
pin 27 VCC - 5.01
pin 28 EN - 3.25
pin 30 IMON - 0.57
pin 47 PVCC1 - 4.97
pin 52 PVCC2 - 4.97
pin 41 TONSET - 18.95
pin 44 UGATE1 - 0.88
pin 46 LGATE1 - 4.67
pin 53 LGATEA - 4.96
pin 55 UGATEA - 0.94
А ключи не открываются (на G выводах 0,27 и 0,22 вольта)
---------- Добавлено спустя 20 минут 39 секунд: ----------
При снятом процессоре - дросселя по линии питания проца и графики не звонятся на массу.
При установленном звонятся с сопротивлением 16 Ом.
Это нормально?
---------- Добавлено спустя 29 минут 46 секунд: ----------
Сигнал VRON на 28 ногу RT8885A приходит при снятом проце.
При установленном - по нулям.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:59
ни чего не понятно .
ртешка 8885 живая ? выходы не подбиты ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:16
Сам в общем то запутался совсем - опыта маловасто будет....
Сейчас разобрался более менее.
В общем в свете новых знаний - ситуация такая:
1. В начале перепутал шим проца и шим дежурки (сорри плз, голову только всем морочил).
2. Заменил два пробитых ключа B20N03 (похоже в цепи 5 вольт) сгорели снова - снял. Зато появилась дежурка - загорелись светодиоды.
3. При пробном включении дыманул вентилятор кулера (может последстие КЗ в розетке у клиента, может я его дошатал).
4. Сопротивление в цепях питания проца и графики (мерял на контактах дросселей) при снятом проце - разрыв, при установленном - 10 Ом.
Проверил RT8885A - вроде живая, ключи проверил - целые. Отсюда появился вопрос - процу тоже капут?
Однако ключи не открываются - напряжение 19 вольт дальше не проходит.
5. Нашел диаграмму запуска на данную мать. Начал по ней последовательно проверять.
Обнаружил отсутствие сигнала 0,8V_PWRGD. Проверил шимку RT8202 формирующую напряжение 1.5 и 0.8. Питание шима 19В (pin 16) звонилось на массу. Снял его.
КЗ на землю с данного контакта платы ушло.
6. Померял сопротивление на дросселях в цепях питания проца и видео - при установленном возросло до 27 Ом.
Сигнал с мульта VRON приходит на RT8885A при снятом проце, при установленном - нет.
Вопросы сформулировались следующие:
1. Сопротивление на землю на дросселях питания проца и графики какое должно быть при установленном процессоре? 27 Ом - это мало? Если мало, то что может быть причиной - проц или еще что-нибудь?
2. Почему при снятом проце (при не снятом будет идти просадка на землю) не открываются ключи питания проца и графики
(когда есть сигнал VRON с мульта, замеры RT8885A указывал выше)?
3. С чего дыманул вентилятор?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:38
27 Ом - это мало
берем физику и вычисляем
1в\27ом=0.037А это много ? процовый питатель может выдать 20А
для проца 5-30 ом нормально .
надоело работать и дай думаю на воняю.
процу тоже капут?
ну так подкинь
обычно живые остаются .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 17:13
Вот за это спасибо!
sergei21 писал(а):
ну так подкинь
Попробую.
Токма сначала попробую разобраться с напряжениями 5 (горят ключи, где-то на землю садиться) и 1.5 (сгорел шим RT8202).
Боюсь без схемы опыта не хватит...
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:48
в личку глянь .
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
alexvpol
2881
27 дек 2016, 01:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733 (LA-6582P) Не выдает изображение при установленном драйвере
pimenove
27 окт 2017, 17:08
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2540
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, gnom1968, krugliy, mastermakc, Olegtric, spcom, user904, v737av и гости: 16
