Текущее время: 23 май 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: ASUS X401U (X401U-M3) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:43
Ноут не включается, как выяснилось пробиты транзисторы входном питании.
Power Supply Controller - RT8239B
Charge - bq725
Стоят там транзисторы с маркировкой A5 GNB 100H02 один из них пробит, схемы нет, даташита нет, кто знает их аналог???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X401U (X401U-M3) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:09
P0903BEA
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 13:52
а такой подойдет? EMB20N03V
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:13
слабоват...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 16:43
люди добрые где взять P0903BEA заказал у одного китайца прождал 1,5 месяца так и не пришел, ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ??? ИЛИ ГДЕ ВЗЯТЬ???
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:08
Аналоги: EMB20N03V Id=12A
FDMC8884 Id=15A
AON7408 Id=23A
AON7200 Id=40A
Хотя P0903BEA Id=48A но можно попробовать поставить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 19:07
FDMC8884 Id=15A
Умрут при первой же возможности...
alex2211 писал(а):
AON7200 Id=40A
Поставить можно всё, только как долго это проработает. Я бы не ориентировался на токи Id, которые выдерживает корпус ключа в течение микросекунд, а затем выгорает. Ближе к жизни токи Idsm и гораздо скромнее...
P0903BEA Idsm=13A
MDV1526 - 13.2A
MDV1525 - 13.8A
AON7200 - 15.8A
QM3004/QM2024 - 17.3A
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:02
заказал AON7200
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X401U (X401U-M3) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 15:42
поставил AON7200 и заменил зарядку (была универсальная китайская) работает уже несколько месяцев
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео
rks
2525
18 сен 2015, 04:58
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401u (X401U-M3 Rev.2.0) Нужен дамп bios
dadvitamin
15 фев 2018, 19:03
arwservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе.
samoilienko_1986
12
5320
18 ноя 2014, 14:47
samoilienko_1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401U (X401U-M3_Rev.2.0) Нужен дамп bios
Shukur
03 фев 2016, 13:56
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x401u (x401u-m3 ) Помогите опознать елемент
serginio
25 фев 2016, 16:52
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fleks1983, Google [Bot], san79, vodmar и гости: 36
