Текущее время: 23 май 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: Asus N52D (N61DA REV. 2.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:09
Ноут Asus N52D, платформа N61DA REV. 2.1
Процессор установлен AMD Phenom II, точной модели не помню.
Видео дискретное 216-0772003
Север 215-0752007
Юг 218-0697020
Мульт IT8500E
Схема лежит здесь: viewtopic.php?f=250&t=340&p=123509&hilit=%2An61%2A#p123509
Пришел с диагнозом "не работает" и жареным севером. При подключении БП загорается светодиод заряда аккумулятора, при нажатии на кнопку включения заводится, загораются power led, кина нет. С кнопки при однократном нажатии не выключается, при удержании ребутится. По нагреву начинает работать вентилятор. Проц, память подкидывал исправные.
Измерил напряжения:
CPU - 0.938
GPU - 1.105
NB - 1.077
SB - 1.052
Батарейка CMOS - 3 вольта. Кварцы генерят. Подпаял пост-карту - нули, осциллографом посмотрел LPC - шевеления нет. LPC_CLK есть. +3VS, +5VS, +1.1VS поднимаются.
Прошил биос - без изменений.
Заменил север - без изменений, шевеления на LPC нет.
Снял сеть - без изменений.
Вошел в раж и потерял рассудок. Дунул на видео, заменил юг, мульт - без изменений.
Никакой жизни на LPC нет.
Начал подозревать, что это какая-то типовуха, не имеющая отношения ко всем произведенным манипуляциям.
Прочитал тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62821, ответа не нашел.
Помогите советом, люди добрые, инженеры дипломированные.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61DA REV. 2.1) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 11:38
Та-а-ак, сигнал CPU_LDT_RST# непрерывно "дергается" с периодичностью приблизительно 1 раз в секунду и уровнем 1.5 вольта. То есть проц постоянно ресетится? Отчего-с?
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 15 секунд: ----------
Убил 2 дня на исследования сигналов.
Дело оказалось не в бобине.
Как я уже говорил, ноут пришел копаный. После прочтения этой viewtopic.php?t=11412&p=96752 темы взялся за увеличительные приборы и начал исследовать плату. Заметил разомкнутую перемычку JP1403. Запаял - все заколосилось.
Спасибо предыдущему оратору за прокачанный скил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
5870
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта
salgan
8719
10 дек 2015, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл.
в форуме Asus
YuR_
04 мар 2016, 14:55
YuR_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D (N61dA rev 2.1) Нет изображения
Piglet666
30 окт 2019, 18:36
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D ( N61DA) Пляшут ресеты
Kant
25 ноя 2016, 13:55
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: redmoonlight, san79, vodmar и гости: 38
