Текущее время: 23 май 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: k551l (s551ln) необходимо отключить оперативу на плате
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:26
плата залита, было убито питание оперативы, по нему пришло 19 вольт, питание поднял но висит на 55 пост коде.Планок как на этой плате пока нет, другую оперативу паять возможно надо со срапами играться, поэтому вопрос что подвинуть чтоб совсем её отключить, битые планки снял.
 Заголовок сообщения: Re: k551l (s551ln) необходимо отключить оперативу на плате
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:32
нашёл донора, заменил все планки, бук поднялся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551L (s551LN rev 2.2) Что за емкости здесь стоят
BGA
11 окт 2015, 22:03
BGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы
fistaka
12 авг 2015, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551l) где заказать мосфет
BGA
04 окт 2015, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551L) унесло от кз конденсатор,какова его емкость
BGA
16 окт 2015, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) помогите с номиналами
mikhailrzn
2595
29 апр 2016, 16:15
Сейчас этот форум просматривают: boris1212, grig44, redmoonlight и гости: 32
