Текущее время: 21 май 2024, 01:24
grayrock
Заголовок сообщения: Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах Добавлено: 05 окт 2015, 13:59 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 02:50 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Украина
Ноутбук Asus N56VJ-S3114H, плата N56VM rev 2.3, клиент решил сам почистить ноутбук и при сборке вкрутил болт в шлейф матрицы, в итоге сгорел мульт (IT8517E), юг (Intel SLJ8E HM76), веб камера. Все это я заменил, ноут включается, все работает НО кулер вращается на максимальных оборотах и не выключается никогда. Прошивал разные биосы, заливал чистый ME регион, менял еще раз мульт, не помогает и подкидывал другой кулер, правда не точно такой но похожий с асуса, все также на макс. крутит. На кулер приходят напряжения (по цвету провода):
красный - 5В, синий - 3,3В, черный - масса, желтый (как я понимаю выходят из кулера) 1,7В
На сколько мне известно синий провод - это скорость вращения и управляет этим мульт, но мульты я два штуки пробовал. Также думал может датчик температуры в процессоре барахлит, подкидывал другой проц, не помогло. Кстати смутило что AIDA 64 показывает только одну температуру процессора 38-43 градусов, других температур нет, возможно это зацепка. Может кто подскажет куда еще посмотреть можно.
Последний раз редактировалось grayrock 05 окт 2015, 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
grayrock
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (Asus N56VM) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2015, 14:31 |
начал искать микросхему контроля температуры и нашел под процом пятиногую 7717U, поискал на форуме и наткнулся на тему viewtopic.php?f=40&t=19353&p=153130буду искать такую микруху, может в ней дело. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ---------- Re: Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотахэврика! Проблема решилась заменой датчика 7717U под процессором, ноут работает, кулер включается и выключается, собираю на выдачу. Добавлю что датчик снимал с платы Asus x401U-m3 rev 2.0 может кому для поиска пригодится
