Текущее время: 05 июн 2024, 04:06
gevorg-x
Заголовок сообщения: Asus A53s (k53sv rev.3.2) нет изо Добавлено: 20 окт 2015, 17:43 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Ноутбук Asus A53s, платформа k53sv rev.3.2. Видео n13p-gl 2-a1. Хаб Hm65. Проц Intel Core i5-2450M. Проблемма: нет изо. как говорит влоделец, после замены разема питания, пропал изо. В начале ноут сам включался при потключение бп. Прошил биос (биос взял из форума, для ревизии 3.1 с графикой nvidia 630m, попробовал другие тоже для плат k53sv) стал включатся уже с кнопки. Но сейчас после отключения с кнопки через 2 секунды опять сам включается. Если отсоеденить БП, потом включить, сам ноутбук не включится. Напряжение на дроселях проца 1.15в. на видео 0.89в. питание памяти 1.53в. Ток потребление в раене 1.5-1.7 ампер. Помогите советом, куда капать?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus A53s (k53sv rev.3.2) нет изо Добавлено: 20 окт 2015, 18:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
не трогайте её
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus A53s (k53sv rev.3.2) нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 21 окт 2015, 11:14 |
ruv писал(а): не трогайте её Проблемма в хабе, тема закрыто!
