Текущее время: 03 июн 2024, 14:35
novapc
Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD Rev:2.2) RTC цепь Добавлено: 28 окт 2015, 18:46 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Ноутбук был залит в районе хаба, выгорел полевик sot-23, и дорожка с обратной стороны платы под мостом перегорела. Предварительно клиенту объявил замену хаба. Но все восстановил, и ноут ожил.... до перезагрузки. Передергиваю батарейку, и снова красавец, пока не выключишь. Игрался с разными вариантами биоса, родной дамп резал, объединял с офсайта, с ноутбука1 заливал, с X55c - тоже работает, но до перезагрузки. В районе батарейки сдвоенный диод - в порядке, резистор на 1к, подозрений не вызвал. Шо делать, не вкурю :)
