Текущее время: 23 май 2024, 20:52
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: x551c (x551ca rev.2.2) Греется дежурный rt8239a Добавлено: 02 ноя 2015, 16:49 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Psy писал(а): а зачем схема то, лбп подруби туда и посмотри что греется Снял мосфет, на сток кидаю 19 вольт\2А ничего не греется..
ruv
Заголовок сообщения: Re: x551c (x551ca rev.2.2) Греется дежурный rt8239a Добавлено: 02 ноя 2015, 23:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
nv86rus писал(а): на нб1 есть ссыль но она не арбайтэн нет там ничего nv86rus писал(а): Кз на стоке\истоке этого мосфета пробовали голову включать? со стороны +3VSUS разорвали... и почему же там кз с обеих сторон ключа? зачем ключи дежурки было снимать, если в их сторону все ок? шайтан наверное поселился в плате
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: x551c (x551ca rev.2.2) Греется дежурный rt8239a Добавлено: 05 ноя 2015, 09:44 |
ruv писал(а): nv86rus писал(а): на нб1 есть ссыль но она не арбайтэн нет там ничего nv86rus писал(а): Кз на стоке\истоке этого мосфета пробовали голову включать? со стороны +3VSUS разорвали... и почему же там кз с обеих сторон ключа? зачем ключи дежурки было снимать, если в их сторону все ок? шайтан наверное поселился в плате Точно шайтан!)) Все правильно, дежурку и весь обвяз оставил в покое, там все в поряде. Я в правильную сторону копаю(рисунок ниже) это и есть мой ключ показанный ранее?? Кстати, подал на исток 3в\2а, греется хаб.. На керамиках под чипом(обратная сторона) кажет кз. Если я где-то не прав, ошибаюсь, поясните.
