Текущее время: 03 июн 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: asus a53B (LA-7322P) не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 13:36
При подключении БП родного,проседает напряжение на разьеме,и на тестере скачет то 09.в то 1.2в и так далее.
ПРочитал на одном форуме,что надо поменять 101 FDS4435B/ поменял на AO4407.результат тот же.
Подключл ЛБП на 3.8А включил,и греется таки 101транзистор.Хотя я его заменил.
 Заголовок сообщения: Re: asus a53B (LA-7322P) не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 13:44
так то такие аппараты не доставляют проблем. просто найдите короткое замыкание в цепях, на кондёрах посмотрите сопротивление
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:00
Подключайте ЗА ним.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:56
morik59 писал(а):
Подключайте ЗА ним.
+1. Только ток поменьше. Если на 3.8А найдете пробитый кондер пальцем - будите разговаривать матом :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 03:45
yellowfox писал(а):
morik59 писал(а):
Подключайте ЗА ним.
Нашел пробитый 102.заменил.теперь греются оба,и ищо куча мелочовки, возле PU101.возможно нужно дать поменьше ток.
А если включать после PQ101...то куда плюс куда минус? G,D,S сто первого транзистора???и вольтаж 19 вольт?
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
блин надел насадку поменьше,потоком воздуха здул PL2 и PD101
Какие параметры их?где можно их взять?на части схеме где 101 и 102 не вижу их.
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
PL2 это hcb2012kf.теперь нужно искать откуда спаять.
PD101 пока не знаю что ето и где его взять
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:03
подскажите пожалуйста,будет ли работать без етих деталей??
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 12:30
Сори за ОФФтоп но дам бесплатный совет! Ложим фен на место и быстренько несем в ремонт , ибо можем поиметь труп на руках
И еще маленький совет - ни один из форумов не научит вас ремонтировать ноутбуки! это исключительно деление опытом и обсуждение сложных неисправностей. Если вы не можете вызвонить пробитые ключи , и КЗ на плате - нужно нарабатывать опыт и шишки , а не плодить темы и не тратить время умных людей на всякую хню(еще раз сори)
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 19:47
Подключил ЛБП за PR101.Плюс за резистором минус на корпус(для тех кто не знает,как не знал я) нашел кондер возле PQ 901
заменил,КЗ исчезло.Диод PD101 который сдул RB751V-40TE17 заменил на 1ss355.
PL2 не ставил.без нее насколько понимаю по схеме должно работать.
Результат На шлейфе к кнопке есть 3.3 и 5в. и когда включаю зарядку на секунду моргнет светодиод.
Буду искать дальше и как сказал товарищ:нужно нарабатывать опыт и шишки...а кто захочет или будет время у кого то поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X53B (A53B)) Переделка в UMA.
xtrigger
20 июн 2016, 19:43
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается
Veter
4267
11 июн 2015, 11:01
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53BR (la-7322p) не включается
Dima08h
11 ноя 2015, 16:14
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
3705
14 мар 2017, 18:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается
HeXakep
02 июл 2017, 22:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: navy31, ДимаМИР, Малахов Максим и гости: 30
