Текущее время: 04 июн 2024, 05:57
Артём272
Заголовок сообщения: N55s (N55SF Rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 25 авг 2015, 12:47 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Доброго времени суток!Проблема такая,при включении старт есть,но изображения нет.На одном из USB обрыв относительно земли на D+ и D- и нет питания.Сильно греется ASM1042.По ходу что то воткнули в USB,хозяин не в курсе,ноутбук по наследству перешёл.Если есть у кого,нужен кусочек схемы питания USB. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 27 секунд: ---------- g547f1 менял на другой,результата 0,не приходит EN . ЕN звонится на 3 ножку шестиногой микросхемы "К31".
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: N55s (N55SF Rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 30 авг 2015, 16:48 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Артём272 писал(а): На одном из USB обрыв относительно земли на D+ и D- и нет питания На каком из них? Если он организован через Asmedia, то и будет "как бы в обрыве".
ruv
Заголовок сообщения: Re: N55s (N55SF Rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 30 авг 2015, 16:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
короче, снять ASM , потом думать
ruv
Заголовок сообщения: Re: N55s (N55SF Rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 30 авг 2015, 22:15 |
Артём272 писал(а): при включении старт есть у вас включение есть, а старта нет, постку подключите
